查看: 2742|回复: 12
F5-573G DAZAAMB16E0 REV.E ZAA X32上电0.1几掉电修复得
发表于 2021-10-16 19:46:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
同事一同拿来的两台机器,一个简单 就不说了 ,剩下的这台 宏基 说是不亮机,拆机测过阻值没什么短路,  上可调刚上到0.1几掉电  ,啥也不说,三板斧走第一波  ,刷了个论坛下的BIOS,浪费两分,再上电一个屌样  ,看来是缺供电引起的掉电了 ,拿出以前做的笔记看下  ,0.1几是内存 ,为方便焊了个台式机的触发开关  ,测量内存供电正常产生掉了、结合硬启动 ,继续测量 查到VCCST时 没有电压 图纸反追其来源  ,+1V_SUS由PQ23完全导通得来 测得PR142一端有19伏电压  另一端为0 ,果断拆除PQ8,料板上拆一个,换上去,+1V_SUS出来了 ,电流卡到0.4几不动了,考虑到开始刷了BIOS,又把原机的BIOS刷回来,冷却后接屏上电测试,亮机 ,可笑的是机器修好了 ,同事说客户说不修了  搞的人很郁闷,说让恢复原故障,郁闷了,把原先的PQ8拆掉后,还能亮机,可见这个管子上不上都不影响  ,最后还是搞到不亮机,过程就不说了,吃力不讨好的事情白干
参与人数 4下载分 +14 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 维修经验加分
tanglianqi + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-10-18 08:03:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
电流跳变图收下了,谢谢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-18 11:32:11 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
测得PR142一端有19伏电压  另一端为0 ,有可能是PR142电阻开路了,你这个果断可以
电阻我是测过的,不测我会说是管子拉低了吗  详情 回复 发表于 2021-10-18 11:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-16 23:07:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有理有据让人信服
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-18 11:41:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2021-10-17 16:39:24 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
技术活 厉害啊
发表于 2021-10-16 20:17:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
到手的钱都飞了,维修人太不容易了!
发表于 2021-10-18 14:01:43 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol
发表于 2021-10-18 18:41:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有理有据让人信服
发表于 2021-10-19 06:26:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主威武,玛德不修也得收钱,不能白忙活
发表于 2021-10-19 07:26:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
遇到这种鸟顾客收他误工费,浪费时间
发表于 2021-10-19 08:44:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电流跳变图收下了,谢谢
发表于 2021-10-19 10:08:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
Vccst 是啥电压
