查看: 1424|回复: 2
东芝m900笔记本usb口不能用
发表于 2021-10-15 14:02:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
请问这个芯片可以短接吗
发表于 2021-10-15 14:15:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  看看后继短路不, 不短路 直接短接2脚和6 7脚  搞定
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-15 14:28:51 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
可以的 2  接 6 和7
