查看: 2433|回复: 12
A1466 00165 被踩了一脚 花屏
发表于 2021-10-15 11:22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
有时花屏 不亮 五国 不进系统 排除了屏 各位大佬这是CPU问题还是内存问题
补充内容 (2021-10-21 17:49):
先加焊的U 直接不亮了  0.3 0.4的电流 当时除胶了  焊接完4脚翘起来了 中间凹进去 以为是没焊好 重置后很完美 还是一样的电流又加焊的4个内存 还是如此  全装上后我试了下 又亮了 不进系统 重开又不亮 还客户了
发表于 2021-10-15 12:19:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
大概是CPU坏了 不过你可以试着换一下内存 拆下来看看有没有掉点 没有掉点量一下和通讯线阻值有没有问题 没问题换套内存再试试 不行那就是U坏了
发表于 2021-10-15 12:19:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2021-10-15 12:24:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊一把,没用算了
发表于 2021-10-15 14:36:40 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
U 加焊一下就OK了
发表于 2021-10-15 16:17:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
重新只球应该能好
发表于 2021-10-15 17:04:51 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
CPU虚焊了,加焊CPU90%就能好,加油
发表于 2021-10-15 22:36:33 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
看着是U坏 核心显卡
发表于 2021-10-17 12:53:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
像是CPU的问题。
发表于 2021-10-17 13:23:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接加U 就是了 很大概率会好
发表于 2021-10-17 13:26:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
踩了一脚,基本就是掉点了
发表于 2021-10-18 14:26:43 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
掉点加焊不一定能好,就怕断线
发表于 2021-10-18 18:11:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
焊一把,没用算了
