查看: 6816|回复: 29
技嘉b75集显不能用,独显正常!
发表于 2021-10-14 20:23:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
技嘉b75m-D3V,不插独立显卡屏幕不显示,插上独立显卡一切正常,经测量不出独显供电,所以不显示,电源管理芯片95836更换了还是同样的情况,供电的2个mos管对调了也不行,电源管理芯片外围电路工作都正常,2个mos管的控制脚受控于95836,2个控制脚开机8秒左右会突然出现一秒正常的控制电压,然后就是一直都是0v。从开机一直不出核显供电,2个控制脚也没有电压,芯片也更换了,bios也刷了,实在想不通哪里会造成这个问题!
发表于 2021-10-15 09:47:37 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
我跟你的主板一样。。估计是缺了RGB的信号,我的修好了,是断线了
vga座子旁边的2个保护管的问题,拆掉就好了。  详情 回复 发表于 2021-10-26 20:11
发表于 2021-10-14 20:30:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
南桥坏了吗
南桥坏了怎么用独显就一切正常  详情 回复 发表于 2021-10-14 20:32
发表于 2021-10-14 20:32:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
南桥坏了怎么用独显就一切正常
南桥有个DAC模块,是管理集显显示用的输出端口,这个没有供电或者本身这个模块坏也会不显示。可以打值粗略判断下。  详情 回复 发表于 2021-12-21 10:05
发表于 2021-10-14 20:39:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
独显走PCIE总线 与CPU直接相连 没经过南桥
你的意思是南桥有可能坏了  详情 回复 发表于 2021-10-14 20:43
发表于 2021-10-14 20:43:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
你的意思是有可能是南桥的问题
发表于 2021-10-14 20:43:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
你的意思是南桥有可能坏了
发表于 2021-10-15 10:09:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有没有用蜂鸣器看看是不是已经认集显了?好像h61以上很多板显示后都量不到电压。会不会是接口问题?
用蜂鸣器测试都是正常滴一声,用独显滴一声之后就显示了,用集显就是滴一下还是黑屏,接口一般不会坏,可是这个不出集显供电肯定不正常,测量另一块杂牌b75主板,开机后马上就输出集显供电,这个主板不出供电屏幕肯  详情 回复 发表于 2021-10-15 12:09
发表于 2021-10-15 12:09:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用蜂鸣器测试都是正常滴一声,用独显滴一声之后就显示了,用集显就是滴一下还是黑屏,接口一般不会坏,可是这个不出集显供电肯定不正常,测量另一块杂牌b75主板,开机后马上就输出集显供电,这个主板不出供电屏幕肯定就无法显示!
发表于 2021-10-15 23:36:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
朋友   换了CPU再説
发表于 2021-10-16 14:53:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
先换个cpu试试吧
发表于 2021-10-16 15:29:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
刷BIOS可能有惊喜
发表于 2021-10-16 15:32:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
有滴声意味着开机了,感觉应该把思路放在输出那部分.
感觉应该是桥的问题,vga接口应该是没问题  详情 回复 发表于 2021-10-16 19:24
发表于 2021-10-16 19:24:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2021-10-16 22:22:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有想过保护了?
发表于 2021-10-17 07:58:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
接口电路有没有可能
发表于 2021-10-17 10:01:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
换南桥试试
发表于 2021-10-17 15:00:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
桥 。CPU  都会引起这种问题 。BIOS也引起过
发表于 2021-10-17 16:51:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
已经修好了,是vga座子旁边的2个小管子,拆掉就显示了。
是2个小三极管吗?  详情 回复 发表于 2021-10-18 21:45
是行场信号的放大器坏了。 一般容易一起这种问题。。  详情 回复 发表于 2021-10-17 21:08
victory:  详情 回复 发表于 2021-10-17 17:18
发表于 2021-10-17 17:18:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
victory:
