查看: 5257|回复: 22
[系统故障]
重装win7后卡在开机画面进不去
发表于 2021-10-14 17:42:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
有进系统的声音,就是卡这不动,按电源键可以关机并听到关机音,装win10没问题
发表于 2021-10-14 18:11:14 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
在我们解决UEFI安装Win7系统卡在logo(四叶草)界面前,跟大家分析一下UEFI装Win7要注意的一些事项
安装Win7时,如果采用UEFI模式,默认CSM兼容模式是不能开启的,当设置为Legacy模式,CSM兼容模式才可以开启。不开启会一直卡在logo(四叶草)界面,安装了Win7显卡驱动后才可以进入桌面。原版系统没有集成Win7显卡驱动,可以使用驱动总裁或SGI,在安装的时候勾选解决UEFI Win7 64位卡LOGO选项。
1、2020年新出的很多品牌主板,都不支持传统模式,只能在UEFI模式下安装Win7,注意UEFI模式下无法开启兼容模式,也没有开启的选项,所以安装Win7时需要提前注入USB驱动和集显驱动,要不然在安装Win7时会卡在启动画面,一直进不了系统。
2、需要注意在Bios中关闭安全启动。
3、UEFI+GPT安装Win7的方法只适用于64位系统
为什么要开启CSM兼容模式?
32位Win7,原装64位Win7,32位Win8(32位Win8理论上支持UEFI)在UEFI下需要CSM支持,否则无法开机。其次,超过90%的独显不支持UEFI,使用纯UEFI无法开机。为了解决以上问题,主板厂商专门制定了CSM Support,开启它,以便启用UEFI的同时,正常使用独显。
引用微软官方关于CSM的专业解释:与传统 BIOS 兼容。某些基于 UEFI 的电脑包含了模拟较早 BIOS 的兼容性支持模块 (CSM),为最终用户提供了更强的灵活性和兼容性。若要使用 CSM,必须禁用安全启动
引用微软官方关于GPT的专业解释:Windows 7、Windows Vista和Windows Server 2008能否从GPT磁盘读取、写入和引导?是的,所有版本都可以对数据使用GPT分区磁盘。只有基于UEFI的系统上的64位版本才支持引导
关于新版驱动总裁和SGI,解决UEFI Win7 64位启动卡Logo问题,遇到卡Logo在软件勾选一下该功能
一键还原备份SGImini和PE专用版
SGI二个版本已更新了解决方案,使用时注意勾选。
版权声明:本文为CSDN博主「作死专业户」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_42511373/article/details/112527907
就是说换一个系统吗,del的bios是没有那些设置的  详情 回复 发表于 2021-10-14 20:27
发表于 2021-10-14 20:27:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
2、需要注意在Bios中关闭安全启动。
为什么要开启CSM兼容模式?
一键还原备份SGImini和PE专用版
发表于 2021-10-15 08:37:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
重新下了一个系统还是不行
发表于 2021-10-15 12:21:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有开csm,没有显卡驱动,就这样
发表于 2021-10-15 13:58:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
装下IT天空的万能驱动,PE下装不用进入系统,
上次帮朋友装win10 2019 LTSC装后蓝屏不能进系统就是在PE下装了驱动后就可以了。
微云:https://share.weiyun.com/yms3PdWO 密码:ubkdsv
发表于 2021-10-16 13:02:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
进PE系统,用系统引导软件修复一下就好了!(你装的系统必须是64位的)
发表于 2021-10-16 21:38:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
安装32位就可以了   我遇到过
发表于 2021-10-17 15:59:14 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个摆明了 系统不含主板总线驱动无法安装上或者不兼容 木得法子的
发表于 2021-10-19 09:17:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不知道你的CPU是什么型号的,你可以安装这里的WIN7系统试试:http://www.166161.com/?cat=4
Dell主机,i10 cpu b460主板  详情 回复 发表于 2021-10-21 16:38
发表于 2021-10-19 16:14:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
阳光小修 发表于 2021-10-19 14:27
这个能装win7???
就是装了出问题 对重新装的wi10
发表于 2021-10-21 16:38:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2021-10-21 21:35:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
BIOS里设置没有问题的话,重新安装WIN10应该可以的,一般看官方有什么系统的驱动就装什么系统!
发表于 2021-10-24 15:25:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
安装32位就可以了   我遇到过
发表于 2021-10-24 15:25:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
安装32位就可以了   我遇到过
发表于 2021-10-26 11:02:56 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
你这是戴尔笔记本   这个安装WIN7是需要改BIOS的  不改肯定进不了
发表于 2021-10-28 21:45:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bois硬盘模式修改ACHI吗
发表于 2021-10-29 08:04:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
百度h3Y37 发表于 2021-10-28 21:45
bois硬盘模式修改ACHI吗
跟bios没关系,系统问题 i10集显问题
发表于 2021-10-29 16:58:52 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
装WIN7打驱动时候把显卡驱动取消  总是有遇到
发表于 2021-11-2 13:00:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我遇到过独立显卡驱动问题也会这样
换独立显卡驱动版本解决了
