- 积分
- 116
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-10-4
- 精华
接一HP 暗夜精灵,板号:DAX1PDMB8E0,接上可调电源,5位的电流表显示0000,这是从来没有见过的,以为电源接口断线了。拆机后,测量保护隔离管PQ21 5678脚有19V ,123脚电压0.5V 。再测控制脚第四脚 电压0.5V,应该正常,但是123脚为何始终没有电压。这管子按图纸上的标示,应该是低电平导通,按理说G极低电平,123脚就该导通也该19V, 但是就是没有电压。测量阻值600多,也没有短路,换掉PQ21 拆掉后面的管子PQ22及稳压二极管 情况也是一样的。 请高手指点, 这个电压到底怎么才会过来? 这已经颠覆我多年的认知了。
