- 积分
- 470
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-7-7
- 精华
今天接到一台华硕笔记本,板号是x512ff,之前有修过,一个星期有返回来了,有待机0.051a,按开关不触发,拆机测3v有3.3v,5v仅有4.3v.这个一听故障想到是5v升压电容有问题,测3v,5v,电感对地阻值一个38,一个有5,。去掉5v升压电容再测两个电感阻值已经有275,168。换了升压电容之后正常开机,3v,5v也已经正常,我测试了没几分钟,看到电流已经慢慢上升到2.2a左右,然后就掉电到0.52a.芯片是rt8249a可以和tps51225c代换。 这个帖子有,https://www.chinafix.com/thread-1242229-1-1.html
我换了一个芯片脚位接反错了,上电没能开机,主供电有,发现之后又重新焊上,3v已经变成4.3v,5v正常。可以正常开机。测 试看视频一个多小时没问题,这个4.3v也可以,插电池可以充电,芯片还有就又换了一个待机3v,5v,正常,测试没问题。我看到论坛上这个bios有限制,自己备份一个bios上传,可以正常亮机
x512ff.zip
5.5 MB, 下载次数: 83, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
