查看: 6540|回复: 16
[维修求助]
苹果6s无法激活,刷机卡80%,断开数据线进这个界面
发表于 2021-10-14 14:48:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
苹果6s原来无法激活,连接爱思是扩容机,身边没工具,想着刷机试试,卡80%,拔下数据线电脑是这个页面,手机开机就显示这样,有哪位大神知道怎么弄
发表于 2021-10-15 21:40:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
numble 发表于 2021-10-15 17:58
刷底层,怎么刷啊,请赐教
百分之80 基带故障 所以刷过也不能激活
我插卡试了,能读卡  详情 回复 发表于 2021-10-16 10:28
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-15 17:58:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
kingabc 发表于 2021-10-15 14:58
刷了好几遍,还是卡在80%重新刷一下底层吧
刷底层,怎么刷啊,请赐教
百分之80 基带故障 所以刷过也不能激活  详情 回复 发表于 2021-10-15 21:40
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-15 17:57:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用ITunes刷机成功了
,又回到原来的无法激活的故障了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-15 12:08:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
qingtian742 发表于 2021-10-14 15:32
扩容机跟这个没有关系吧。
手机原来故障是无法激活,应该和扩过容有关吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-16 10:28:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
我插卡试了,能读卡
发表于 2021-10-15 17:03:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习来了的
发表于 2021-10-15 14:58:01 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
刷底层,怎么刷啊,请赐教  详情 回复 发表于 2021-10-15 17:58
用ITunes刷机成功了,又回到原来的无法激活的故障了  详情 回复 发表于 2021-10-15 17:57
发表于 2021-10-14 20:46:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
long28352004 发表于 2021-10-14 15:47
继续刷,换线,换热点
刷了好几遍,还是卡在80%
发表于 2021-10-14 15:47:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
继续刷,换线,换热点
刷了好几遍,还是卡在80%  详情 回复 发表于 2021-10-14 20:46
发表于 2021-10-14 15:32:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
扩容机跟这个没有关系吧。
早期扩容机,有的wifi和蓝牙地址没写对,不就会导致无法激活吗,也就是所谓的五码合一  详情 回复 发表于 2021-10-16 10:35
手机原来故障是无法激活,应该和扩过容有关吧  详情 回复 发表于 2021-10-15 12:08
发表于 2021-10-16 07:15:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
无法激活和卡80%是基带坏了,之前用的6s就是扩容后gps莫名其妙偏了30度,让维修的干了一圈没解决,后面充电把充电ic搞坏了修好后没一个月打电话莫名其妙拨不出去,但是能上网,结果陆续几次打不了电话,拔卡后连4g网都没了,基带完全挂了,现在变小游戏机,这种你要跳激活就得用mac
我插卡试了,能读卡啊,因为无法激活,也无法试打电话和上网,但是能读卡  详情 回复 发表于 2021-10-16 10:32
发表于 2021-10-16 08:04:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我我之前遇到一部苹果,也是刷到80%卡住了。是基带坏了,
发表于 2021-10-16 10:32:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
能读卡有信号条不?有的话可以出钱去查码试下。  详情 回复 发表于 2021-10-22 09:20
发表于 2021-10-16 10:35:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
扩容机跟这个没有关系吧。
发表于 2021-10-18 11:03:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用iTunes刷
发表于 2021-10-22 09:20:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
