查看: 4574|回复: 22
电脑电源输出电压过高怎么维修?
发表于 2021-10-13 19:26:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
7500+339的电源。启动的瞬间,5vsb的电压能达到8伏左右。烧坏了我一新块主板。客户的老电脑拿过来升级配置的,装上新主板就用这个旧电源,就把我的新主板给烧坏了。这个电源通电的时候有明显的滋滋的声音。通电10分钟左右吧,电压就能稍微的稳定点5vSB的电压能到5.5伏左右。现在想把它修理一下,没有经验,不知道这种的该从什么地方开始查。请各位大佬伸手援助。
发表于 2021-10-15 23:23:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
剑啸 发表于 2021-10-14 21:15
这个电容是不是你们说的启动电容?
能不能把真人拍出来?背面谁知道啊?哈哈哈哈
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-14 19:06:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
剑啸 发表于 2021-10-14 12:27
谢谢,431坏了,换了一个,电压还是高,在论坛看说50v电容的问题,在高压开关管附近的电容确实不好了,换 ...
应该是换启动电容了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-25 22:33:41 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
说我的乱,这家伙的比我的乱
发表于 2021-10-17 07:44:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
维修台好乱。
发表于 2021-10-14 20:56:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换电容.............
发表于 2021-10-14 12:27:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
jqbf199807 发表于 2021-10-13 20:37
重点查一下431分压电阻,反馈电路没起作用。还要查一下光耦
谢谢,431坏了,换了一个,电压还是高,在论坛看说50v电容的问题,在高压开关管附近的电容确实不好了,换了一个电压稳定了。
我也碰到过, 升到8.8V,DCV档测能看到波动。就是这个电解ESR大了。 但我的主板很差吧,没烧主板。 [attachimg]2107882[/attachimg] [attachimg]2107883[/attachimg] 容量对 [attachimg]2107884[/att  详情 回复 发表于 2021-11-10 10:49
应该是换启动电容了  详情 回复 发表于 2021-10-14 19:06
发表于 2021-10-13 20:37:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢,431坏了,换了一个,电压还是高,在论坛看说50v电容的问题,在高压开关管附近的电容确实不好了,换了一个电压稳定了。  详情 回复 发表于 2021-10-14 12:27
发表于 2021-10-13 20:15:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是啥电源呀,输出这么高还没保护呢
发表于 2021-10-14 21:15:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个电容是不是你们说的启动电容?
能不能把真人拍出来?背面谁知道啊?哈哈哈哈  详情 回复 发表于 2021-10-15 23:23
发表于 2021-10-16 22:11:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这个电容是不是你们说的启动电容?
发表于 2021-10-17 08:50:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
桌子跟我一样乱
发表于 2021-10-17 09:23:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电源这么便宜谁修
发表于 2021-10-17 23:03:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
维修台乱的一般都是大神
发表于 2021-10-17 23:36:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
紫5输出7.7?
发表于 2021-10-19 11:02:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换电容.............
发表于 2021-10-20 16:02:11 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
这个电源的做工太差了,不值得。烧坏一个主板教训不深刻吗
发表于 2021-10-21 00:19:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
这个5VSB稳压没有431,也没有光耦,应该是三极管组成的负反馈稳压
发表于 2021-10-21 08:32:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
以后别用旧电源带新主板,看着这个电源就不行,直接丢了为好
发表于 2021-10-28 17:41:16 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
{:4_113:}
发表于 2021-11-8 20:05:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过,学习学习
