查看: 6159|回复: 6
技嘉H310M S2 2.0开机无显示
发表于 2021-10-13 13:12:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
         主板型号:技嘉H310M S2 2.0
         故障现象:开机无显示
经过测量没有VCCSA电压,没有CPU电压。按照时序应该问题出在VCCSA
此主板没有图纸点位,VCCSA是LR358产生,测量第三脚没有输入电压。输入电压是2_5LEVEL经过2个电阻分压而来,更换两个电阻故障依旧。然后找来上一代主板B250的图纸作为参考才发现VCCSA_EN_1还受控于场效应管
经过测量发现DCQ3损坏,更换以后故障排除。
发表于 2022-1-14 16:34:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
给个图纸看下  正好需要这种图纸
发表于 2021-10-13 14:21:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
感谢楼主分享!
发表于 2021-10-13 16:49:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
正好一样故障试试看
发表于 2021-10-13 17:00:18 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
过来看看啊啊啊
发表于 2021-10-16 19:22:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
技嘉主板最爱坏小馆子
发表于 2021-11-22 16:59:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
给个图纸看下  正好需要这种图纸 我的是USB一个都用不了
