查看: 2751|回复: 2
华硕b85主板断电bios重置问题是不是旁边二极管引起的?
发表于 2021-10-13 00:00:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
主板断电bios就重置,纽扣电池3点几v没问题,量了下旁边肖特基二极管1脚连接atx3v,2脚通过一个10k电阻连纽扣电池,3输出。断电下,1脚有居然有0.26电压,3脚0.4。按道理讲是不是1脚应该没有输出。这个bios重置就是肖特基二极管(丝印l43,型号bat54c)两p极漏了的锅。
发表于 2021-10-13 11:51:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到过,下次注意了
发表于 2021-10-13 14:32:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
更换肖特基二极管后,如果还是这个问题,应当是南桥问题,我遇到过这种问题,没有BGA,没法弄。
