查看: 3612|回复: 21
[笔记本电脑]
联想G40-45指示灯闪一下灭,附板NM-A281 Rev:1.0集显bios
发表于 2021-10-11 19:28:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
待机电流0.018,触发后指示灯闪一下灭,电流0.089,经检测5VS短路,找了几个怀疑对象都不是,于是用烧鸡大法,发现这个电容烫,拆下测电容短路、线路板阻值正常。插电,触发,电流上去了,装好所有配件,开机logo出来了。
附件bios是该机拷出、未在其他机测试过,集显,如果哪位刷了不行,请告诉我,我删除,谢谢
NM-A281 Rev1.0jixian.bin
8 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想G40-45图纸NM-A281.pdf
883.35 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2021-10-12 16:34:47 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
烧机大法捡钱了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-12 15:51:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主您好,烧机这个方法不是容易把芯片烧坏掉吗?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-12 14:35:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧机大法捡钱了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-12 13:19:05 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
联想电容问题死伤一大片~
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-12 13:10:19 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习,谢谢分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-12 11:02:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我遇到是硬盘供电电容烧了这个5v烧的比较多啊
二级电压保护电路设计没有做好  详情 回复 发表于 2021-10-12 22:52
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-12 10:50:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢楼主 分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-12 10:50:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢楼主 分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-12 10:21:06 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼组好细心啊    捡钱的节奏啊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-11 22:29:34 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
学习了 感谢楼主
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-11 20:23:13 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
学习了 感谢楼主
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-12 16:56:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
支持
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-12 19:12:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢楼主 分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-12 22:52:39 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
二级电压保护电路设计没有做好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-12 23:11:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
有具体烧机方法吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-13 09:41:08 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
最喜欢的问题了,没有之一
发表于 2021-10-13 14:37:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
烧鸡大法解决问题快
发表于 2021-10-13 17:56:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有时候烧机比较快
发表于 2021-10-13 23:22:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
笔记本主板上贴片电容用斜口钳剪掉电容的二分之一厚度一定是短路,大家一定要试试。
