查看: 7128|回复: 16
[维修资料]
华为NBL-WAQ9HNR开机不显示维修,与芯片高清大图
发表于 2021-10-11 17:54:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
今天一台华为NBL-WAQ9HNR的机,可以触发,屏不显示,拆出主板,发现有待机3。3V与5V,触发后各电感都有电压,BIOS的8脚1.8V,看着电流有跳变,应该是显了,但屏就是不亮,在网上下了一个BIOS,换了个芯片刷上还是一样的,估计不是BIOS问题,把屏线拔了,插上HDMI线,过了好几秒,屏亮了,又把原机的BIOS芯片装上,也亮了,装上屏线,开机不亮,量得屏的供电15V有跳变,直接把保险换成两个0欧电阻,不跳变了,屏亮了,现在测试,现在把主板的供电与芯片高清图片发出来,供同行叁考,在网上下的这个BIOS也是可以亮的,也附上
参与人数 4下载分 +12 +8 收起 理由
陈东22 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
发表于 2021-10-12 17:25:56 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个是TYPE-C供电的吗?有些华为的设计很变态 一个芯片控制很多个电压 有点像手机的设计
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-12 19:03:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢楼主 分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-12 18:56:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
这图片清晰 感谢楼主无私奉献
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-12 10:50:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢楼主 分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-12 08:38:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个图片很好啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-11 18:10:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
多谢大图欣赏。,。,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-14 10:26:22 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼主好厉害呀 666
发表于 2021-10-13 14:21:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
下次遇到方便多了,
发表于 2021-10-13 10:30:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我手上有台进水机,一个3v还是5v待机芯片烧糊了,一个就四十,清理后没明显短路,换一个后芯片发烫,想放弃了
发表于 2021-10-15 00:47:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
保险感觉很可能跟联想一样成为通病了
发表于 2021-10-15 20:02:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也有一台在修 5v输出不正常 换了好了用了几天3v短路 我勒个去。ec也烧了
发表于 2021-10-16 13:23:31 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
接着上传啊,还有好多张
发表于 2021-10-16 13:25:06 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
感谢楼主分享资源
发表于 2021-10-16 13:25:24 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
发表于 2021-11-2 15:21:01 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
基本就没修好过这本子
发表于 2021-11-5 22:13:48 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
刚刚接手维修一台这样的机器,非常感谢分享
