查看: 1952|回复: 10
小白请教电路图
发表于 2021-10-10 20:34:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
技嘉的板子,用螺丝刀触碰Q545的二脚,就会掉电,这是什么原因。螺丝刀另一头是绝缘的啊。开始是想测量二脚电压,每次一触碰板子的就掉电重启。开始以为是万用表的电压影响,后来用螺丝刀触碰也掉电。
发表于 2021-10-10 23:32:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
镊子触碰2脚就重启,证明此电路是正常的。
因为MOS管2脚(G极)的灵敏度很高,你一定要量这个点的电压的话,也有方法:先在2脚和地之间加一个103的电容,然后通电,再量它的电压。
发表于 2021-10-10 22:36:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Q545接地了吗
发表于 2021-10-10 22:49:35 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
接触不良?焊一下?
发表于 2021-10-11 05:48:15 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
jiejiequyi 发表于 2021-10-10 22:49
接触不良?焊一下?
你和我一样是小白,我也以为接触不良,也加焊了
发表于 2021-10-11 05:49:54 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
接了,1脚接地
发表于 2021-10-11 05:50:24 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
因为MOS管2脚(G极)的灵敏度很高,你一定要量这个点的电压的话 ...
明白了,我以为是虚焊甚至是管子坏了
发表于 2021-10-11 12:37:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
镊子触碰2脚就重启,时因为N勾道MOS管2脚(G极)的灵敏度很高,在你碰触的瞬间相当于加了一个并联电路,使其电压瞬间形成一个下降的跳变导致Q545截止从而使Q544导通,最终导致VTT-PWRGD瞬间为零,就掉电重启。你若要测量这个点的电压,可以在2脚和地之间加一个103的电容,由于电容的端电压不能发生突变,所以通电后,再量它的电压,Q545这个N勾道MOS管2脚(G极)的电压基本上不会发生变化,也就不会再掉电重启了。
只能 你是牛逼中的牛逼 山外山呀  详情 回复 发表于 2021-10-14 14:58
谢谢前辈,说得太明白了  详情 回复 发表于 2021-10-11 12:40
发表于 2021-10-11 12:40:38 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
bzrzx 发表于 2021-10-11 12:37
镊子触碰2脚就重启,时因为N勾道MOS管2脚(G极)的灵敏度很高,在你碰触的瞬间相当于加了一个并联电路,使 ...
谢谢前辈,说得太明白了
发表于 2021-10-14 14:58:20 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
只能  你是牛逼中的牛逼  山外山呀
发表于 2021-10-14 15:03:34 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
人体有静电 切勿乱碰
