查看: 10437|回复: 99
6-71-NK500-D02、神舟的桥炸了,换桥后32.768不起振,slp3/sl4不发愁
发表于 2021-10-10 13:06:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
求助内容:6-71-NK500-D02、神舟的桥炸了,换桥后32.768不起振,slp3/sl4不发出
  • 关闭
  • [url=]上传图片[/url]
  • [url=]相册图片[/url]
  • [url=]网络图片[/url]
桥待机,电压正常,怀疑tb买的桥是坏的,220大洋
ec有发出开启信号到桥,桥没发出;
待机感觉有点偏高,0.019(也有可能是自动上电了)
触发后,上电到0.2左右不动了
按照时序,应该要发出slp4/slp3
头疼,芯片太贵
发表于 2021-10-10 16:50:07 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
肯定是坏的 别想了再换个
买包上机的,多花点  详情 回复 发表于 2022-5-14 21:02
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-10 14:15:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
神州的流弊了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-10 13:25:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
淘宝假货太多了!我常年在一家购买芯片
哪家?介绍一下,谢谢。  详情 回复 发表于 2022-1-1 10:02
在哪家购买 求推荐  详情 回复 发表于 2021-10-14 14:40
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-10 18:26:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xwhedyo 发表于 2021-10-10 17:35
手上整好有个一样的也要换桥和EC
这个主板设计的太6了
我的待机偏高,终于发现问题了
集显芯片烧了(内部熔断了,芯片外表没问题,引脚微微发黄,我以为是松香,洗白了一点点,通电一股青烟往上飘)
这个主板,客户说是放着不动,自己坏的
现在是
桥炸了(已换,但还是不触发,换了一家再订货了一个)
cpu供电芯片,坏(主芯片3v供电电阻发烫,芯片短路,已换----前面集显也是这个主芯片控制的,cpu供电还有几组,希望老天保佑没坏了,一个芯片20多,不想换,成本伤不起)
bios供电脚,1.2v(bios好像只有1.8v和3.3v的,看图纸,0️⃣欧电阻,烧坏了,我都不知道bios供电为什么会烧,bios是好的)
其他等,集显芯片到货后,在测试,
不过,继续换桥的概率大,不出slp4应该和集显无关
-------------最后希望,cpu没坏把,cpu一千多,我给客户报价也才几百,芯片都订了几个
感觉和我的电脑主板一样,我的也是放了一段时间没用,就不开机了,不能触发,经查为为CPU核显供电IC坏,更换后,代码卡跑63屏不亮,又买了一个CPU才可以了  详情 回复 发表于 2021-10-11 13:44
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-10 17:35:08 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
手上整好有个一样的也要换桥和EC
集显坏了 不就是CPU  详情 回复 发表于 2021-10-11 11:59
这个主板设计的太6了 我的点击偏高,终于发现问题了 集显芯片烧了(内部熔断了,芯片外表没问题,引脚微微发黄,我以为是松香,洗白了一点点,通电一股青烟往上飘) 这个主板,客户说是放着不动,自己坏的 现在  详情 回复 发表于 2021-10-10 18:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-10 17:34:28 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
是不是还有短路哟  电流怕不正常哦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-10 15:41:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
重新换一个试试,最好用拆机的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-10 14:15:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
重新换一个试试,最好用拆机的。现在淘宝芯片假的台多少
是因为你的坏主板卖给回收商 本身芯片就是坏的 那些回收回去的经过翻新又卖给你了  详情 回复 发表于 2021-11-4 08:06
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-10 13:59:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
仔细查RTC电路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-12 19:23:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wangqini 发表于 2021-10-12 11:25
要是我早放弃了,或者发给黄老师修,他喜欢搞这种难修的。
已经亏了
cpu也是坏的,客户不修了
发表于 2021-10-10 13:08:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-10-10 19:14:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
继续➕帖
老铁们,目测这个主板要凉凉
外表看是平淡无奇,内心,,,,,,,,,,,,,,全都是黑的。。。。。。。。
,应该还要其他芯片也是一样
主要是,还都tm自动烧开路了,供电不短路、输入不短了
他不对你抛媚眼,不冒火,你很难发现她
发表于 2021-10-10 20:12:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
算了   维修难搞  神舟板子太差劲了
发表于 2021-10-10 20:41:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这种炸桥的,大概率串电
发表于 2021-10-10 21:26:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在换大芯片基本不搞,风险太大了
发表于 2021-10-10 21:31:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有没有靠谱点的二手桥商家啊?上次买到坏的搞得自己怀疑水平!
发表于 2021-10-10 22:54:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不出钱买,不换桥,和客户谈,让客户出钱买桥 ,不换拉倒,赚不了几个钱。
发表于 2021-10-11 08:54:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
买测试ME的。全新的不一定靠谱
发表于 2021-10-11 09:50:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个全新原装的桥 要三百多 你这两百买的 基本没戏
发表于 2021-10-11 10:37:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
现在修机,真TM累,搞了半天可能到最后赔本,赚什么吆喝也不痛快了
