查看: 3284|回复: 5
飞利浦32寸显示器灰屏
发表于 2021-10-10 11:09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
哪位师傅修过这样的问题,飞利浦32寸显示器,接上右边的屏线显示器开机就灰屏,断开就一半正常,板子换过确定是屏边板的问题,我测试了屏边板电容没有短路的,请问师傅怎么排除故障啊!
发表于 2021-12-14 16:52:27 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我遇见了一样的问题,请问楼主弄好了吗
发表于 2022-3-6 09:03:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
请问 你弄好了吗,我今天遇到一片一毛一样的,应该是通病吧,你换的是逻辑板吗
发表于 2022-3-6 09:35:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我搞定了,屏边板电容漏电,拆了就好了,不用补
哪个电容漏电,还是都拆掉  详情 回复 发表于 2022-3-7 09:11
发表于 2022-3-7 09:11:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
哪个电容漏电,还是都拆掉
发表于 2022-3-7 11:38:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不知道图片怎么传,你测量一下啊 看一下有腐蚀的就换掉
