查看: 1634|回复: 6
[康佳(KONKA)]
康佳 LED42MS92DC 电源版号l140e06c2
发表于 2021-10-9 18:35:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
康佳LED42MS92DC 电源版号l140e06c2 开机 不定时黑屏,测量12v电源没有,测量pfc滤波电容没有390v,pfc没起震,测量FAN7530电源脚无供电,重新断电开机测量pfc滤波390v,没几分钟就降下来,经过反复测量,发现是背光电路有一路电压偏高,从而引起电源板保护、PFC停震。一般背光保护不会导致PFC保护的,第一次见,在此分享给大家,遇到同样情况,免得走弯路,如果对你有帮助请为我评分
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
y0927 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-10-9 22:16:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谳,那背光电路有一路电压偏高查到是什么原因引起的吗?
灯珠阻值变大,引起,可以更换灯条,或者改小电流  详情 回复 发表于 2021-10-9 22:45
发表于 2021-10-9 22:45:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2021-10-10 10:26:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
更换灯条,我的这故障换完就解决了
发表于 2021-10-10 10:50:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
更换灯条,我的这故障换完就解决了
发表于 2021-10-10 13:17:03 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
会的,见过有431都集成在背光芯片里的。不过修电视的基本都有点灯器,或者用背光灯条一试就知道了,
我这个灯条还能点亮,只是阻值变大,电压升高  详情 回复 发表于 2021-10-12 12:30
发表于 2021-10-12 12:30:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
