查看: 1395|回复: 3
OVERT# 信号是个什么玩意?是不是显卡热报警信号?
发表于 2021-10-9 16:51:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
炫龙游戏本,i7 7700加1060显卡,运行游戏后 启用独显后OVERT# 被拉低,显卡供电消失,啥原因 ? 此信号来源于显卡
发表于 2021-10-9 17:56:58 | 只看该作者 来自: 白俄罗斯 来自 白俄罗斯
look up on 3.3 V line on the display board, i had same issue and it was semi-blown fuse. when display starts showing image it go lower.
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 欢迎外国维修朋友
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-9 17:00:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能是一个报警的信号,可能检测到你显卡负载过大,温度过高。然后报警了,显卡就工作不了了。
发表于 2021-10-9 20:43:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
应该是过温报警吧,就是超过温度上限了
