查看: 896|回复: 1
请教关于bios异常波形的问题
发表于 2021-10-9 16:28:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
神州炫南桥3v短路,换好以后上电到1.7  1.5定电流不亮机,bios发现异常,只要通电就就有规律波形,开机读取数据时也是夹带着这些波形,是ec坏了吗,还是哪一路供电异常被不断拉低bios信号,bios和ec的3..3供电测了正常
发表于 2021-10-10 00:58:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
不要转牛角尖,可能是其它地方的问题
