查看: 1181|回复: 1
联想SL410K开机掉电
发表于 2021-10-9 15:05:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
一台联想SL410K插电就自动上电到0.6左右掉电。拆机先排除简单问题,BIOS电池口短接,插电自动上电可以显示了,接上硬盘也能进系统。把电池安装上去,用客户的电源插电又恢复原来故障,后来发现只要不接BIOS电池,都能开机显示,只要把BIOS接上就自动上电到0.6左右掉电。是不是BIOS程序问题,是不是刷一下??
发表于 2021-10-9 15:07:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LTM190BT07-S19A330BW
