查看: 3014|回复: 17
ST120G IDE 突然不认识
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-13 16:07:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
昨天在家无聊,看到电脑实在是太脏,于是翻箱倒柜找出工具,把机器大卸八块,话了半天,终于满意的装配起来。结果,意外发生,120硬盘突然不认识了
这个盘用了大概2年左右,7200、7的,平时一直很好,连杂音都没什么的。这次突然就挂了,实在难以相信,请各位大哥看看,还有救吗?
通电后发现硬盘有正常的加电,反映和平时没坏一样,就是主板认识不到,换过其他的电脑,一样不认识。小弟在这里先谢谢了。
发表于 2007-8-13 16:19:54 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
你最好换一数据线,并且要插紧。若不行,有可能就是接口电路出了问题,要详细检查一下
发表于 2007-8-13 16:23:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
感谢这个大哥的回答,小弟已经换过电脑,也换过好几跟不同的数据线了,数据线的问题可以排除,通电后,我无法发现电路版
上有烧毁的痕迹啊,上面2快芯片也有点热
发表于 2007-8-13 17:40:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我在补充下情况,下午用MHDD试过,也无法识别。。是不是没救了呢?
会员12 该用户已被删除
5#
发表于 2007-8-13 21:47:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
将硬盘换到别的主机试试.
发表于 2007-8-13 21:52:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
跳线确认没动?
发表于 2007-8-14 09:29:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
跳线后来动过,不关是接主、副什么的都无法识别
发表于 2007-8-14 09:38:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有没有接口针脚虚焊?给你晃悠松掉?
发表于 2007-8-14 09:48:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我仔细检查过,电路版上无任何明显的烧毁和毁坏的地方,并且我扫灰的时候
基本没动过硬盘,都是在弄机箱,主板什么的。郁闷啊,谢谢大家的帮助
继续等待其他可能性
发表于 2007-8-14 09:50:00 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
换个硬盘接在主板上,看看IDE口有没有问题再说。我怀疑是不是你主板背面有短路现象,建议你将主板取出来再试,硬盘一般没那么娇气的。
发表于 2007-8-14 09:53:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
9楼的朋友,这个可能性没啊,我已经把硬盘接在其他电脑上试过了,换过另外2台不同的电脑,都无法识别
对了,但是有一点,我用USB2.0外接线试的时候,其中有一次,在拔线的时候突然认识出,但是线已被拔掉
等我再接上去结果还是不认(应为等了很久都没认识出,所以我把USB线拔掉了,就在拔掉的瞬间,电脑显示
找到HDD)
发表于 2007-8-14 12:41:51 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
换个硬盘看看吧,看看是不是主板的问题
发表于 2007-8-16 09:14:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
会不会是静电惹得祸!!!!!!
发表于 2007-8-17 01:16:51 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
到底是什么问题呢!没人解答吗?我很想知道!
发表于 2007-8-22 17:04:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
今天是8月22号,硬盘还趟在地上。。。。
发表于 2007-8-27 23:59:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
很可能你扫灰的时候静电将盘搞坏了。换电路板试下。
发表于 2007-8-28 10:44:27 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
一,听寻道声音是否正常,如果没有寻道声音,肯定是电路或电机出现了问题,最直接的方法就是测量供电接口下方的二极管是否击穿了,它是个稳压二极管
二,如果有寻道声音,听是否正常,你也可以接上指令线看反馈的指令信息也决定出现什么问题
因为你问的问题没有针对性,所以也没法帮你详细的解答,抱歉!
发表于 2007-9-2 01:41:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
新手上路,看楼上的各位意见真是受益良多
