查看: 1309|回复: 3
华硕笔记本A480U 换了个键盘 安装上去电池不供电
发表于 2021-10-9 13:38:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天给人换了个asus [size=13.3333px]A480U 的键盘    然后出来一个很奇怪的问题  电池不充电 也不供电 拔了充电器就直接没电了  换以前是好的
[size=13.3333px]有人知道是什么原因吗
发表于 2021-10-9 14:03:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是不是拧了长螺丝顶到板子了
发表于 2021-10-9 14:03:31 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
有个镙丝孔没有固定。
发表于 2021-10-13 09:19:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原来是不是好的,测量电池电压多少V,是不是亏电了激活下
