查看: 1663|回复: 6
我的显示器,开机有一层黄膜似的!
发表于 2009-8-5 08:31:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
我的显示器,开机就好像有一层黄膜似的,整个发黄呀,拍一下就好了,一会又不行了,那里的问题呀?
发表于 2009-8-5 08:39:18 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这叫偏色,准确的说是偏黄色。“拍一下就好了,一会又不行了”这类故障一般在彩管尾板上,视放IC引脚虚焊造成的或管座接触不好。
发表于 2009-8-5 08:42:30 | 只看该作者 来自: 重庆巴南区 来自 重庆巴南区
多半是显像管尾板上的问题。拆开机壳,把尾板上发热量大的三极管,特别是管黄色的三极管的脚补焊一下,可能会好。
发表于 2009-8-5 16:52:26 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
应该是尾板虚焊 ,你补焊是吧黄色那那也部下啊
发表于 2009-8-5 17:38:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
二楼正解。拍拍能好,一般虚焊的情况了。视频板上查查。主板上相关电路也要补焊。
发表于 2009-8-5 21:14:40 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
一般是视放板虚焊,再就是视放稳压块坏掉了  如果坏掉请更换就可以了
发表于 2009-8-5 22:25:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
偏色,缺少兰色了,可能信号线会有问题
