查看: 1494|回复: 3
[已解决]
联想 l470 板号:NM-B021 VER2.0电流0.9a不开机
发表于 2021-10-8 17:02:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
   今天修到一台联想l470 的电脑,插电有待机0.009a,触发上电到0.632-0.612-0.595-0.787-0.658a等15秒左右电流上到0.970a,不亮机,我拿到的时候客户已经拆过键盘了,不过拆坏了,有一根排线还漏在外面,拆掉键盘又插电试了一下,这次直接亮机,键盘坏了,这个要通知客户,不知道要不要换键盘,主板是i5  7代的,直接测了各大电感阻值和电压,记录下来,以后用的着
cf08c229288e4a7a741f7b952d17adf5.mp4
5.44 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2021-10-8 17:03:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最后的那个是视频,跑的电流表记录下来了
发表于 2021-10-8 18:15:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢,现在这样专注维修的不多了
发表于 2021-10-13 09:21:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看亮机电流是多少,不插内存电流跑多少
