机器型号:iPhone6
故障现象:iPhone6手机进水漏电、触发大流。
维修过程:
目测主板防水贴纸变红色,表示主板进过水,接电源发现漏电31mA。
iPhone6手机进水漏电 触发大流故障维修 图1
短接开机信号开机,电流直接跳223mA。
iPhone6手机进水漏电 触发大流故障维修 图2
这种故障一般是进水后芯片损坏所致,测量各个供电对值正常,测量I2C0总线的数据线对地值只有002,说明I2C0总线对地短路,正常在400左右。
iPhone6手机进水漏电 触发大流故障维修 图3
综合上面几个现象目标锁定在U1602闪光灯供电IC、U1503指纹供电IC、U1501显示触摸供电IC、U1502背光灯供电IC。目测U1501周边有点点氧化现象,把U1501拆掉后立马再测量I2C0总线对地值352(板子凉后才400左右)。
iPhone6手机进水漏电 触发大流故障维修 图4
接电漏电电流只有001表示,说明拆U1501后不再漏电,更换一个U1501芯片后再开机电流正常跳变,接屏显示白苹果,到此板子修复。
iPhone6手机进水漏电 触发大流故障维修 图5
相关阅读:
iPhone6手机专题帖
http://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html
iPhone6系列进水不开机维修专题帖
http://www.chinafix.com/thread-1041656-1-1.html
iPhone6系列阴阳屏维修专题贴
http://www.xinxunwei.com/sjwx/01036833.html
iPhone6 无背光专题:https://www.chinafix.com/zt/20346-1.html
本案例由(鑫智造会员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。 全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格 自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/ 寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维207 维修前台收 咨询电话:18025327725 0755-27391022 2867126052
