查看: 1606|回复: 8
为啥电源插上笔记本电脑不通电呢?
发表于 2021-10-7 22:12:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
刚换的30v3a的电源,以前30v5a的就能用,是电源功率太小原因吗?还是线的原因呢?笔记本电脑不是开机才2点多的电流吗???
发表于 2021-10-7 22:55:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你这个电源是线性的还是开关型的?如果是开关型的,笔记本的瞬间超过3A会自动保护。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-8 13:35:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换个大电源就解决问题了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-8 09:46:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电流太小了,和我的一样,笔记本电流一般3.7到4.5A的多
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-8 09:03:14 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
就是电流小导致的 这是手机维修电源吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-15 20:01:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一般都市电源问题
发表于 2021-10-18 22:47:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
笔记本需要多大的电源需要看下
发表于 2021-10-22 07:09:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
买个5安的电源。3安太小了
发表于 2021-10-22 14:06:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
是不是你机器有问题吧,有的电脑挑电源
