查看: 879|回复: 11
宏基5500 bios芯片在哪?
发表于 2021-10-7 19:39:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
找了很久都没找到,八角大小都是一样的,没有单独大一点的
发表于 2021-10-7 19:49:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是不是让上家干下来没装
发表于 2021-10-7 22:02:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
还找不到 拍个图  大家帮你找找
发表于 2021-10-7 22:14:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有bios芯片,我以前也换过bios芯片还刷机点亮了,多少也了解些,这次我拿以前的芯片对比也没找到
发表于 2021-10-7 22:17:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在笔记本就是开机不显示风扇猛转几秒重启,然后匀速慢转,应该是开机了
发表于 2021-10-7 22:46:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还请大家帮我看看,是不是这个主板bios芯片不是八角的?
发表于 2021-10-7 22:46:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-10-7 22:50:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
另外我看到U10那个地方少了个芯片,是本来就是那样,还是少了呢?
发表于 2021-10-7 22:53:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我看到还有U18那里也少了个芯片,是本来就是那样的吗?
发表于 2021-10-8 13:37:21 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
找个料板图片对比一下  可能是二修机
这种老式的不太好找啊  详情 回复 发表于 2021-10-8 15:30
发表于 2021-10-8 15:30:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
靓科电脑 发表于 2021-10-08 13:37
找个料板图片对比一下  可能是二修机
这种老式的不太好找啊
发表于 2021-10-9 22:57:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有电路图吗?有就好找了。
