- 积分
- 464
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-9-7
- 精华
昨天同行拿个G470过来修 说是不开机,我插电试一下 待机0.042A好像有点偏高,然后不触发
,不触发直接奔通病去了 果然简单粗暴 搞定
,按开关亮机 反复测试 开关机 20几次 没问题,由于开关机正常 而且是一修机 我也就没去测试其他的 一修机很少有好几个故障 一般都是一个问题导致的 报价 ,修好 就拿给同行了, 今天早上同行说 不开机了 按开关没反应, 又和以前一样,心想什么情况呢 难道待机偏高那里出问题了吗 拿到机器 插电待机0.150A 明显比以前高很多了 那里短路了 估计桥挂逼了, 还是拆开看看吧 过程省略,裸板插电 依旧0.150A 手直接去摸桥 冰凉 心中暗喜 没坏, 哪里短路呢 小手开始乱摸 摸到PU502 有点烫手 打开图纸看了一下 SY8033B 1.8V供电 找料板 换个芯片再说
放冷再次插电 依旧0.150A 还是PU502发烫 ,完犊子 后继烧了 万用表打一下输出端 对地阻值 0欧 ,直接用0.8V去烧鸡了 到处摸摸 没有烫,最后摸到居然CPU发烫 这尼玛。。。。。 拆了CPU 再测阻值400 正常了 看了下C壳 双核的 还好 十几块钱 和同行说一下 烧CPU了 ,让他自己换个, 这次没那么快交机了 插电还是0.042 待机依旧偏高, 就是感觉不对劲 什么问题呢 开机测试 网卡 声卡 USB 咦 发现问题了 右下角2个USB口不能用,关机看主板 纳尼
看图纸APL3510 找料板 换上,待机0.235 更高了 马上拔电,USB后继有短路
看主板后继没东西 就有个电容 拆了换掉
再次插电0.017A 这电流看着都舒服 还没再次测试 同行火急火燎过来拿机器了 装好试了一下USB能进PE 就给他了,还第一次遇到一修机这么多问题,而且第一次是不触发, 怎么第二次回来1.8V短路了呢 想不通 想不通
