查看: 1593|回复: 4
[已解决]
宏基5560g 板号:10338-1m 大短路维修
发表于 2021-10-7 16:21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
       今天接到一台宏基笔记本电脑,插电大短路,拆机风扇下面有很多黑色的,测主板各大电感无明显短路,测公共点对地为0,公共点周围没有短路的场管,拆掉公共点电阻。我都想烧机了,在我用毛刷清理黑色脏污的时候,发现一个电容已经击穿短路了,拆掉直接上电,更换短路位置电容,上电直接亮机。附上图片
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2021-10-7 17:52:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢分享,这种直接烧机也应该可以吧,不过能直接找到排除更稳妥
发表于 2021-10-7 18:10:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
送钱的维修,一般都是电容短路
发表于 2021-10-7 19:58:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
Acer好多型号,小电容容易短路
发表于 2021-10-8 08:55:11 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
捡漏很重要
