查看: 665|回复: 4
Windows 11惹祸!AMD锐龙游戏性能暴跌15%
发表于 2021-10-7 14:19:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
Windows 11正式推送了,你升级了吗?如果你正在使用AMD锐龙处理器,而且爱打游戏,一定要等等。
AMD、微软今天官方公布了AMD处理器在Windows 11系统中的两个兼容性问题,都会导致性能不同程度地下跌。
1、三级缓存延迟可能增加3倍之多
这将影响对缓存、内存子系统敏感的应用,性能或损失3-5%,部分电竞网游可能高达10-15%。
对应的Windows补丁正在开发中,预计本月内推送。
2、UEFI CPPC2无法优先将进程调度到最快核心上
只需单核心或者少量核心的应用会出现性能下降,特别是核心数超过8个、热设计功耗超过65W的型号会更明显。
对应的软件补丁正在开发中,预计本月内推送。
你升级Windows 11了吗?是否遇到了什么问题?
发表于 2021-10-7 18:00:53 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这个必须支持下
发表于 2021-10-9 14:06:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
win11搞事情哇
发表于 2021-10-16 18:25:46 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这个必须支持下
发表于 2021-10-19 18:24:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这是人干的事?
