查看: 1255|回复: 12
AMD用户先别升级Win 11:官方承认性能暴跌,补丁本月推送
发表于 2021-10-7 14:17:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
相信不少用户已经在第一时间升级了Windows 11,不过如果是AMD锐龙处理器的用户,同时还没有升级Windows 11的话,那么现在千万不要急着升级。因为无论是AMD还是微软,都已经承认在最新的Windows 11系统中,还没有针对锐龙处理器进行优化,如果锐龙处理器现在就使用Windows 11,那么性能将会出现严重下滑的现象。
AMD和微软在近日都已经宣承认,由于Windows 11的两个兼容性问题,会导致相应的AMD处理器在使用Windows 11的时候,出现性能不同程度下滑的现象。目前来看,这个问题只会出现在锐龙处理器上。当然如果不是锐龙处理器的话,也不在微软Windows 11支持的处理器产品中,出现什么问题微软和AMD也不会负责。
具体来说,其中一个兼容性问题会导致锐龙的三级缓存延迟增加三倍以上,这将影响对缓存、内存子系统敏感的应用,性能或损失3-5%,部分电竞网游可能高达10-15%。 要知道三级缓存对锐龙处理器而言非常重要,这几代锐龙处理器的性能一直在提升和三级缓存有着紧密的关系,甚至下一代的锐龙处理器还要加入3D垂直缓存的三级缓存,所以这个问题对性能影响的确很大。
而另一个问题则是在锐龙处理器上,微软Windows 11无法优先将进程调度到最快核心上,这样一些单核心或者多核心的应用就会性能下降,特别是在核心数超过8个、热设计功耗超过65W的CPU型号会更明显。
之前我们曾用Ryzen 7 5800X对Windows 11的性能进行了一些简单的测试,测试结果有点意外,一些测试程序在多核心性能上有一定提升,比如CPU-Z,不过一些程序则没有变化甚至有一些少量的性能下滑,比如说Cinebench R20,看来出现性能下滑的原因就是和Windows 11系统的两个兼容性问题有关了。
不过在游戏上,我们测试的一些游戏,至少目前来看和Windows 10相比没有太大的变化,部分游戏还有很轻微的性能提升。考虑到Windows 11全新设计的核心调用机制,这种没什么明显进步的表现,其实也算是一种性能下滑。现在看来如果没有这两个兼容性问题,AMD锐龙在Windows 11上的性能会提升得更明显一些。
微软和AMD都已经宣布,这两个兼容性问题都会通过发布更新补丁解决,而且都会在本月推送。如果AMD锐龙用户还没有升级Windows 11,那么可以等微软推送了补丁之后再升级;而如果AMD用户已经升级到了Windows 11,那目前只能忍耐暂时的性能下滑,然后等着微软推送补丁。
不过实话实说,性能最高能达到15%的跌幅,这委实有点多了……作为一个全新的系统,尽管算是Windows 10换壳,但毫无疑问在发布初期,肯定会有各种各样的问题出现。现在这些问题还是发生在已上市的产品上,未来AMD还有带3D垂直缓存的处理器,Intel还有采用大小核架构的十二代酷睿发布,届时Windows 11要出现一些幺蛾子,我们也不会有什么意外。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
AXIN + 1 + 1 这些话是在哪里复制粘贴的。 没有图图的个性语言。
发表于 2021-10-8 21:48:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
时代发展的今天 作为一个电脑体验者 我真的要吐槽一下 当今背垄断的windows 和所谓升级的cpu  一年不如一年  今天的电脑没有固态硬盘 比十年前的xp还要卡 一个固态硬盘这就是几十年的所有东西发展
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-10-8 13:38:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
系统不够完善  慢点升级吧  螃蟹没熟 吃着膈牙
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-10-8 12:39:45 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
11系统  特别难用 感觉类似于8的升级版v
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-7 22:57:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
其实,win11知道的bug很多,还有部分有线网卡不兼容,游戏不兼容,部分浏览器不兼容等等。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-8 21:56:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一代 到现在的十一代   xp vist win7 win8 win10  win11  每中间就要隔一个被丢弃的  要不是被微软强制淘汰 哪个版本也没有xp快  所谓的升级不就是割韭菜么 不要脸
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-8 12:36:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
,win11知道的bug很多,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-8 08:54:35 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
老老实实用Win7的我
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-8 22:02:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
win10 到底比win7好在哪  有专业人士出来普及一下的吗
发表于 2021-10-9 08:33:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
新的win11知道的bug很多,稍等一下,才升级
发表于 2021-10-10 08:37:15 | 只看该作者 来自: 厄瓜多尔 来自 厄瓜多尔
其实我也想知道win10比win7好用在哪里?都是硬件厂家故意不支持老版本系统的。
发表于 2021-10-19 00:45:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我还是用7系统,感觉还是很好用,10系统啰嗦
发表于 2021-10-19 18:26:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
唉,天天更新换代的。
