查看: 828|回复: 3
双bios问题
发表于 2021-10-7 09:45:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
这个一般坏哪一个,两个下载没有这么多分
发表于 2021-10-7 10:05:25 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
你可以在焊接的时候调换它们的位置
发表于 2021-10-7 12:03:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看在什么主板上面   技嘉的可以直接对换    其他的就不行了哈
发表于 2021-10-21 23:45:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个主要看主板的设计,如果是备用的程序文件是一样,如果是像联想的Q85主板,2个芯片组合写的BIOS,一个前部份,一个后部份,这样的要下载全,同时2个都要刷入
