查看: 5900|回复: 26
秒杀联想小新Air 13IWL 待机短路
发表于 2021-10-7 09:30:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
主板板号:LA-G651P 1.0版本2018年12-12
配置:i5-8265U
内存:8G
硬盘512固态 M2
独立显卡MX150-2G
故障是插电源一会有电压一会没电压
拆机没发现任何烧的地方动过之类的
主板拆出来烧鸡,一开始接PR303电阻一端接起来1V烧鸡电流1.25看来后面短路,
但是摸不出来哪里发烫
电流调到2V时候电流成4A多手摸到一个贴纸下面是待机芯片PU701旁边一个电容直接去除
。那么这边说的是图纸问题,
1.0版本跟0.2版本图纸是一模一样的,我有每个硬件元件对比都一样所以没必要纠结电路图版本问题
还有BIOS是不通用的
1.0版本的BIOS跟0.2版本BIOS不通用,特意试过
最后说一句就是BIOS1.0版本要对应一张贴纸来刷,不要无脑的刷,不然没用【BIOS用的编程器读取下来】
最后修起来亮机图。BIOS也备份好。显卡驱动之类 风扇一切正常
购买记录
购买人数91价格购买时间
 会员798637100鑫豆2025-3-20 10:56
 会员988040100鑫豆2025-3-5 09:52
 会员604289100鑫豆2025-2-15 17:33
 会员1155717100鑫豆2024-12-18 12:22
 会员855248100鑫豆2024-12-4 11:49
查看所有购买记录
LA-G651P 1.0.bin
16 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +27 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 20
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1312997 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-10-7 09:35:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样的故障天天都能修几台多好
发表于 2021-10-7 11:18:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习,谢谢分享
发表于 2021-10-7 11:29:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
捡钱活,爽歪歪哦。。。。
发表于 2021-10-7 11:31:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这是捡钱的维修
发表于 2021-10-7 12:05:50 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
到现在比较新的机器还有电容的活捡,还是联想够良心啊,
联想良心??不给你弄个板载CPU烧了就不错了哈哈  详情 回复 发表于 2021-10-20 00:18
发表于 2021-10-7 12:10:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习,谢谢分享
发表于 2021-10-7 12:31:17 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
捡钱了啊 发财小电容
发表于 2021-10-7 12:59:30 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
路过学习,谢谢分享
发表于 2021-10-7 13:28:34 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
捡钱了,楼主爽歪歪
发表于 2021-10-7 14:49:02 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
秒赚钱。。。。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
13#
发表于 2021-10-7 17:07:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
感谢分享噶厦
发表于 2021-10-7 18:43:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种电容短路有时候仔细看能看出来
发表于 2021-10-7 22:03:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为啥要按着贴纸刷BIOS啊
这款有问过售后,问我主板贴纸拍照给他不然刷上也不能用  详情 回复 发表于 2021-10-20 00:18
发表于 2021-10-7 22:11:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
公共点大短
发表于 2021-10-8 10:35:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
这机器电容问题应该比较多,我这一台也是那个小ic插电超级发烫,是左边usb口供电一个大电容短路了,有3-4个并着扣掉就ok。
发表于 2021-10-8 11:05:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发财电容,就是好
发表于 2021-10-8 17:20:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哈哈哈 恭喜老板  天天这样就开心了
发表于 2021-10-9 14:56:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
路过学习,谢谢分享
