查看: 8700|回复: 61
火影金钢t5 进水二修3小时轻松秒杀
发表于 2021-10-7 00:30:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
              火影金钢t5 进水二修3小时轻松秒杀
              本帖一千五百字,耗时3小时维修成功。
今天接手一台火影金钢t5  客户描述进水不开机 只是去检测过,没有修过。心想 检测过 估计没动吧……..
在b站看到个有趣的问题,进水机器要不要插电看电流
1:插电待机偏高
插电待机0.075  哦豁 完蛋 别是烧一片
赶紧拆机看看进水情况
拆开一片狼藉,待机芯片,5v芯片apw8713a
全都是焊油简直看不过眼,
随即清洗,再次插电,待机还是0.075   二修进水机器,先就没有必要打开图纸查什么,直接开干,先换上家搞过的地方。
先换bq24781充电芯片,找一个好的换上去。
插电没有待机了。
2:插电无待机
电流表显示没有待机  这回就需要打开图纸看了 q8q9隔离管 19v已经过来了。
这就该如何下手哦
算了太菜了,  嘿巧了,竟然有一台差不多的板子在我手上修,随即量了一下插电有什么电压。
来这个板子插电待机0.020   3v/5/1.0V/1.8V/1.2v电压所有电压全部出来了,这就好办了
量电压,全部电压没有,打开图纸,先量3v ic芯片选用的是apw8713a 量电压供电开启
供电有,开启没有,开启是由1.8VA_PG给的,往前追,
1.8v ic芯片选用的是APW8804EQBI-TRG  也是开启没有,开启时由5va_pg给的,找到了上家动5v芯片的意图
5v ic芯片选用的是apw8713a 量电压供电开启,
6脚供电6v,开启没有电压。好吧先换一个,  换一个新的芯片,上去还是一样。
在换一个,开启出来了,但是还是待机没有。
开始查芯片的条件,量来量去十分钟过去了,没有一点思绪,死活不出5v  没招了啊。
怎么办,这时我就想起来,我的那张在修的板子了待机是正常的。只好拆个apw8713a来代换了。  换上去,哦豁奇迹般的待机出来了。 接上开关,触发就打表掉电。
大家换apw8713a  这种芯片可以多换几个试试,坏的太多了
3:按开关打表
进水机器问题真多。
老老实实开始查,这种触发打表,肯定是有某一个电压有问题。
查二级电压转换 有没有对地,花费了20分钟查来查去 断开显卡主供电19v,就可以正常触发。
找到故障点了,又是显卡这边的问题。这不是和上次那台联想的问题差不多嘛。
有个兄台提醒我[/f ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数29价格购买时间
 会员279861300鑫豆2024-9-7 15:24
 会员1212735300鑫豆2024-6-7 01:56
 会员163102300鑫豆2024-4-5 14:47
 会员588516300鑫豆2024-2-6 14:48
 会员4513362元2023-9-12 10:13
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +39 +24 收起 理由
KYF3080 + 1 老司机!双击666+关注.....
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
lx5815 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaoyun + 5
月饼 + 20 + 10
fdgdsdsadsaf + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
freshly + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
weryless + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
大熊io + 2 精品文章
黄祺益 + 5 精品文章
本文由 会员1158023 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-10-7 19:51:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
1小时干不好,我都想放弃了。三小时小半天了,工钱300,维修300,得收600+
只有我这种年轻小伙才愿意花时间  详情 回复 发表于 2021-10-7 20:27
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-10-7 20:27:38 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
只有我这种年轻小伙才愿意花时间
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-10-7 20:29:42 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
蓝色笔迹 发表于 2021-10-7 19:50
有思路就已经很好了,最怕两眼一抹黑,动来动去问题没搞好反而扩大。
其实有思路修 还好  最怕 人为拆机故障   那是真的难修
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-7 19:50:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其实有思路修 还好 最怕 人为拆机故障 那是真的难修  详情 回复 发表于 2021-10-7 20:29
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-7 12:29:59 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
黑客不要黑我呀 发表于 2021-10-7 12:00
没有400块钱都不想干这活
确实   其实也还好  只用了3多小时
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-7 18:51:42 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
18079990556 发表于 2021-10-7 13:22
这个牛逼  换我就放弃了
有价值  值得花时间
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-7 13:22:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个牛逼  换我就放弃了
有价值 值得花时间  详情 回复 发表于 2021-10-7 18:51
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-7 13:03:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这是维修的高手
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-7 12:42:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
3个小时最少500到手了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-7 12:10:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习,谢谢分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-7 11:19:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
很详细,学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-7 12:00:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
没有400块钱都不想干这活
确实 其实也还好 只用了3多小时  详情 回复 发表于 2021-10-7 12:29
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-8 04:29:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来还是料板多,遇到问题查都不查直接换件
发表于 2021-10-8 04:37:50 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
学习了 谢谢!
发表于 2021-10-8 08:08:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有思路修 没有图纸有比对的产品还好  最怕 人为故障   那是真的难修
发表于 2021-10-8 08:37:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
ton电阻不正常   导致上下管同时导通     出现触发大电流情况
其实是TON外接电阻不正常,导致MOS的工作频率降低的太厉害,开关损耗大了发热严重所致。  详情 回复 发表于 2021-10-8 09:18
发表于 2021-10-8 08:56:44 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
强大,有图有分晰,赞
发表于 2021-10-8 09:07:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
羡慕高手,我的小米搞半个月了 。没一点头续
发表于 2021-10-8 09:18:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
解释的非常对  详情 回复 发表于 2021-10-8 16:50
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
熊尔 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
