查看: 1825|回复: 2
DA0TWSMB6E0这个板子cpu附近的mos管发烫掉电通病,求指教
发表于 2021-10-6 20:57:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
神州版号如题,开机一会就掉电,最多坚持到进桌面,翻了好多帖子基本都是说换管子就能好,管子型号是hp8s36,换了4个,好了点能坚持半小时吧,还是掉电,旁边的电感也是巨烫,是不是这个型号管子太次了?有人说换更好的管子就可以,但是没说是什么型号啊?这个管子用别的什么型号可以替代?或者有没有别的完美解决的方法?谢谢了
发表于 2021-10-6 21:39:14 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
半小时掉电是不是别的问题啊。这个机子5V芯片PU9也容易坏
烫不烫的不管它
发表于 2021-10-18 22:52:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电流不够,缺的那一路补上就好,没有mos管,那就把电感体积换大,或者同封装感值稍微降一些来增加电流
