- 积分
- 332
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-12-3
- 精华
前段时间从某鱼淘的X58主板,显卡插槽损坏,其实就是裂开了,接触不好了。构思了一段时间后,买了一块400W的某某子加热板,然后用1MM左右的铜板加工了一个长条。这个铜长条的目的是沾满焊锡后,怼在主板背面显卡插槽的焊点上。具体步骤如下:
1、暴力拆下原来的显卡插槽,塑料用钳子拔下来,针脚用电烙铁一个一个的搞下来。
2、用加热板配合铜条怼在显卡插槽背后的焊点上,等半分钟左右,用大头针什么的,从主板正面挨个插一下触点,看看是否都化开了。
3、趁热把新的显卡插槽按位置插到主板上。
4、清理焊点,洗白白后晾干试机。
个人感觉,成功率不一定高,所以各位大神谨慎使用此方法。我这块板子是修复了,就不上亮机图了,唯一的问题是槽略有点歪。
刚刚做好的加热板和铜条
展满焊锡的铜条,加热板已经加热。这里需要嘱咐一下,加热板的四个脚的螺丝孔,需要用手钳子往后掰一掰,否则四条螺丝的螺帽会顶住主板,让主板的触点接触不到加热铜条。
换好的显卡插槽正面
换好的显卡插槽背面,还没有清理焊点的样子。
补充内容 (2021-10-8 08:17):
看见大家回帖有疑问,我给大家解释几个疑点。1、温度控制的问题,这个加热板说明里提到了表面温度250正负10度,所以加热时候就是这个温度;
补充内容 (2021-10-8 08:18):
2、其实总得原理和锡炉差不多,不同点是锡炉容量比较大,需要比较多的焊锡,我这个是用一个铜条沾满焊锡代替的。总的来说还是比较省焊锡的。
补充内容 (2021-10-8 08:20):
3、有关拆旧显卡插槽的问题。我没有试着拆过,应该可以拆下来,但是估计会缺针什么的,也是看手法了。主要是加热没有插槽的空板时,可以用大头针试着戳每个孔,看看焊锡是否融化,方便掌握,拆的时候没办法查看。
补充内容 (2021-11-24 17:23):
再补充补充吧。用这个简陋的设备目前换过5张板子的显卡插槽了,都没有问题,只是有些换的有点歪而已。操作时需要注意的是1、铜条上面多整点焊锡,这样加热焊点方便迅速;2、尽量把插槽周围的原件暂时去掉,方便操作 |
