查看: 8197|回复: 56
用加热板换主板的显卡插槽
发表于 2021-10-5 09:34:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
前段时间从某鱼淘的X58主板,显卡插槽损坏,其实就是裂开了,接触不好了。构思了一段时间后,买了一块400W的某某子加热板,然后用1MM左右的铜板加工了一个长条。这个铜长条的目的是沾满焊锡后,怼在主板背面显卡插槽的焊点上。具体步骤如下:
1、暴力拆下原来的显卡插槽,塑料用钳子拔下来,针脚用电烙铁一个一个的搞下来。
2、用加热板配合铜条怼在显卡插槽背后的焊点上,等半分钟左右,用大头针什么的,从主板正面挨个插一下触点,看看是否都化开了。
3、趁热把新的显卡插槽按位置插到主板上。
4、清理焊点,洗白白后晾干试机。
个人感觉,成功率不一定高,所以各位大神谨慎使用此方法。我这块板子是修复了,就不上亮机图了,唯一的问题是槽略有点歪。
刚刚做好的加热板和铜条
展满焊锡的铜条,加热板已经加热。这里需要嘱咐一下,加热板的四个脚的螺丝孔,需要用手钳子往后掰一掰,否则四条螺丝的螺帽会顶住主板,让主板的触点接触不到加热铜条。
换好的显卡插槽正面
换好的显卡插槽背面,还没有清理焊点的样子。
补充内容 (2021-10-8 08:17):
看见大家回帖有疑问,我给大家解释几个疑点。1、温度控制的问题,这个加热板说明里提到了表面温度250正负10度,所以加热时候就是这个温度;
补充内容 (2021-10-8 08:18):
2、其实总得原理和锡炉差不多,不同点是锡炉容量比较大,需要比较多的焊锡,我这个是用一个铜条沾满焊锡代替的。总的来说还是比较省焊锡的。
补充内容 (2021-10-8 08:20):
3、有关拆旧显卡插槽的问题。我没有试着拆过,应该可以拆下来,但是估计会缺针什么的,也是看手法了。主要是加热没有插槽的空板时,可以用大头针试着戳每个孔,看看焊锡是否融化,方便掌握,拆的时候没办法查看。
补充内容 (2021-11-24 17:23):
再补充补充吧。用这个简陋的设备目前换过5张板子的显卡插槽了,都没有问题,只是有些换的有点歪而已。操作时需要注意的是1、铜条上面多整点焊锡,这样加热焊点方便迅速;2、尽量把插槽周围的原件暂时去掉,方便操作
发表于 2021-10-5 20:24:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般我们都是风枪搞下来的
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-10-5 16:03:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
迅维全是大神
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-10-5 12:11:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
搞一台波峰焊机。。。都妥妥的
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-10-5 16:43:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
厉害,我用电陶炉,加热面积太大主板烧变形了。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-10-5 16:33:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
试试用电热水壶的发热盘焊
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-10-5 12:07:18 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这是大神呀!高手在民间,NB  Plus
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-10-5 11:05:36 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这是大神呀!高手在民间,NB  Plus
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-10-5 10:48:36 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
用锡炉能拆吧
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-10-5 10:19:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真是高手!!!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-10-5 10:18:30 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
有点浪费锡,铁板烧直接加热也可以取下的,就是吸焊孔太麻烦
风枪风速调大点,小点得风嘴直接吹,孔里的锡就吹掉了  详情 回复 发表于 2021-10-13 11:38
锡锅最爽,放下去几秒 薅出来座子赶紧把主板往桌角边猛磕一下 孔里的锡爆一地  详情 回复 发表于 2021-10-9 20:13
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-10-5 09:47:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这也行?高手
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-10-5 10:16:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能修好就行,不拘泥于方法,赞
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-10-5 17:39:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确实是高手,但是是不是可以考虑用一个容器制作简单的锡炉好一点呢?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-5 17:46:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下次可以试试放到煤气灶上面。记得之前有一个同行收了一批花屏显卡,放到烤箱里面加热。听说大部分都好了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-5 20:36:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还非常有创意,,,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-5 22:45:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可以,值得一试。我也去买一个
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-6 07:25:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害  我是用风枪  然后用高压风枪清空焊孔   然后新的直接可以放进去
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-6 08:09:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
办法总比困难多多,迅维出人才。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-6 09:03:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
最简单怎么拆槽?吸锡可以拆
