查看: 3162|回复: 5
[维修求助]
A1566漏电查不到原因
发表于 2021-10-5 06:25:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
同行丢了一台A1566不充电,换过尾插无效给我,开机电流起跳接近200,以为是u2问题,直接换了一个u2,结果开机起跳电流还是大,但是充电问题解决了,然后充电但是充电很慢,屏幕右下角就是指纹右侧很烫,换了一个屏幕还是同样问题,进系统指纹不能用,把指纹3路供电都测下没有短路,不知道哪儿漏电,求高手赐教
发表于 2021-10-5 20:47:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
哎难,高手都不进来了
发表于 2021-10-8 09:50:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有漏电不一定短路啊
发表于 2021-10-8 16:21:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有发烫也不一定是短路,测下电压
发表于 2021-10-17 11:53:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换了一个不能证明不是u2
换了几个还是不行  详情 回复 发表于 2021-10-20 23:53
发表于 2021-10-20 23:53:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
251919170 发表于 2021-10-17 11:53
换了一个不能证明不是u2
换了几个还是不行
