接修PRO13.3 板号LA-E011P ,
拿来插电大短路,拆机发现板子有个地方烧糊了20V对地短路.一看是显卡供电,估计独显没戏了,跟客户说明独显可能修不好了,客户拿来做表格的直接同意维修,,打发走客户后,开挖直接干穿了 ,主电源线都挖断了.
修修补补,表测没短路.上电试机.居然直接亮机了,不出所料无独显.功能一切正常.但是接上电池后大短路.测试PQ301短路,跟换后不短路了,但是充电0.3A跳变,还是不正常,根据电路查到PQ305也短路.更换后充电OK .可能是大电流导致2个MOS损坏.bios与图纸论坛有,我就不发了.
