查看: 1799|回复: 14
A1425开机能亮 重启就不亮了,外接能亮
发表于 2021-10-4 18:10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
  A1425开机能亮 重启就不亮了,外接能亮,换了屏线了,故障一样,第二天早晨来把电池断开重开又能亮,只要不关机都一直亮,但是一关机,就不亮了,外接是可以亮的 ,求大神指点
发表于 2021-10-4 19:28:14 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
休眠吗?三极管问题?
就是还没找到问题,他们说北桥问题  详情 回复 发表于 2021-10-13 17:25
发表于 2021-10-13 17:25:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
Kele8 发表于 2021-10-4 19:28
休眠吗?三极管问题?
就是还没找到问题,他们说北桥问题
发表于 2021-10-13 17:55:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是霍尔电路有问题吧,可以重点查。。。。
发表于 2021-10-14 09:45:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LID问题 然后1425是没有北桥的 只有南桥 这款机器SMC容易死 如果不是LID问题你可以换个SMC试一下 虽然比较贵
问了两个人,有个说EC有问题,有个说桥有问题,喊我换, 我想把机子卖给他们了,不想修了,  详情 回复 发表于 2021-10-14 15:33
发表于 2021-10-14 10:09:03 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
我有SMC低价出
好低吗  详情 回复 发表于 2021-10-14 15:31
发表于 2021-10-14 15:31:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好低吗
发表于 2021-10-14 15:33:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
Suwll 发表于 2021-10-14 09:45
LID问题 然后1425是没有北桥的 只有南桥 这款机器SMC容易死 如果不是LID问题你可以换个SMC试一下 虽然比较 ...
发表于 2021-10-14 16:59:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
更换SMC吧    基本上搞定
发表于 2021-10-15 14:54:21 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
屏线接口清洁一下,别问为什么, 装上就收钱吧
哈哈,屏线我都换了试了,A1502的屏拆开重插下屏线,才吃的到钱钱,1425的不的行  详情 回复 发表于 2021-10-15 17:52
发表于 2021-10-15 17:52:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2021-10-15 18:11:39 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
换屏看看嘛
换过了 故障一样  详情 回复 发表于 2021-10-17 17:05
发表于 2021-10-17 17:05:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换过了 故障一样
发表于 2021-10-17 21:19:44 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
  为什么放电点就可以亮机器了??  我认为是RTC电路坏了   你可以接可调电源看下不开机的电流是多少 和能亮机的电流去对比,你外屏是有显示的。内屏不显示查下LVDS模块工作条件,
发表于 2021-10-17 21:49:44 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
北桥不应该 去查LID
