[笔记本电脑]
联想小新潮7000-13蓝屏维修一例
发表于 2021-10-7 17:38:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主,没有返修吗?  应该是没有解决问题,我之前遇到的,都换主板了,换了就好啦,不用重装系统。
发表于 2021-10-7 17:50:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
觉得机器还是哪里有毛病
发表于 2021-10-7 19:46:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个问题修起来太熬人了
发表于 2021-10-7 20:04:26 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
好经验!!!
发表于 2021-10-8 09:02:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果我说这是独立显卡的问题,不知道大家会不会质疑我?
这机子有独显吗?以前遇到一个,HP的原版安装win10,提示,此显卡HD7xxx和系统不兼容。我去。装上能启动就是会卡主不动,只能强关,后来换个WIN10版本就好了。  详情 回复 发表于 2021-10-8 09:34
发表于 2021-10-8 09:27:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个机子应该CPU快挂了
发表于 2021-10-8 09:34:41 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
MX150显卡应该是 EFI启动和显卡关系可以去研究下 我猜得不错的话 楼主机器装好系统应该没有NV控制面板  详情 回复 发表于 2021-10-8 11:56
发表于 2021-10-8 11:56:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
阳光通讯66 发表于 2021-10-8 09:34
这机子有独显吗?以前遇到一个,HP的原版安装win10,提示,此显卡HD7xxx和系统不兼容。我去。装上能启 ...
发表于 2021-10-9 08:06:24 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
     这个机器有独显的150,这么多天现在可以说正常了,用户的独显那些我装系统的时候都试了的。正常用的。现在回想,这个可能跟CPU有关,我刚开始装好系统,温度70多,处理过后降为40多。
发表于 2021-10-9 08:11:47 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
  一切正常的,我改过垂直同步。(我N卡的基操)。
发表于 2021-10-9 08:15:05 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这个界面也就只是设置了支持老的引导方式,且老方式优先。  即使用UEFI引导也不应该蓝屏,貌似还有故障点没找到
当时的情况是恢复出厂设置,UEFI进MediaCreationTool 都蓝,换了硬盘一样,其它的要大手术,无意行为,居然柳暗花明  详情 回复 发表于 2021-10-9 08:33
发表于 2021-10-9 08:33:24 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
南门二饼 发表于 2021-10-9 08:15
这个界面也就只是设置了支持老的引导方式,且老方式优先。  即使用UEFI引导也不应该蓝屏,貌似还有故障点没 ...
也是啊,先弄能用再说,大修太麻烦,反正客户也不懂  发表于 2021-10-9 09:48
发表于 2021-10-9 10:28:31 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这种问题也弄出来发个贴子,不明白
发表于 2021-10-9 12:38:45 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
楼主你确定这个笔记本BIOS设置里有改动硬盘接口模式的选项吗??
发表于 2021-10-9 17:32:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
就一个硬盘模式,需要搞这么复杂,你是牛批
发表于 2021-10-9 17:47:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种都是系统问题
发表于 2021-10-9 23:25:10 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
WIN10改那里应该 没有用..的.........应该碰巧没蓝屏了...
发表于 2021-10-10 11:14:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
今天有没有去吃面?有没有什么情况。
发表于 2021-10-10 12:09:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
老板加油, 有时候多试才知道问题
发表于 2021-10-10 17:32:35 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
本来现在很多机器就是这样 要改硬盘模式
