查看: 1195|回复: 3
戴尔E7440 不触发。
发表于 2021-10-3 22:53:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
这机器开始拿来的有时候能正常触发开机。待机 3v 5v 都有,电流0.01 按开机键后。指示灯亮 电流0.013,基本 无变化。看时序 接电源的时候。开机后3.3v_m 和1.05v_m  这两个电压都没有, 1.05v_m是PU300产生的。测PU300的4脚EN没有电压 这个EN的a_on来自EC  ,SIO_SLP_A#好像从桥出来的、有师傅能讲下这两个信号工作条件吗 谢谢
发表于 2021-10-3 22:54:35 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
刚才忘了上传电路图了
发表于 2021-10-3 23:33:11 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
学习~~学习~
发表于 2021-10-4 14:59:53 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
主板已修好 ,还是桥的问题 。。没发出slp_s3#..加焊可以亮了
