- 积分
- 91
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-3-8
- 精华
接修一台被高压烧坏的发票打印机,能正常通电,也有打印的动作,就是无法持续打印
拆机检测5V与36V输出电压值均正常
因是供电所的交流线路出了问题,高电压输入产生的问题,重点检查电源板,发现桥式整流输出的滤波电容鼓包损坏,不远处的排线上还有黄色的电解液,没拍特写图,推测是交流输入电压已超过283V了,否则耐压400V的电容不会损坏
因无120UF/400V同规格的电容的,找了一个100UF/450V的电容替代,先换上,注意耐压值需要大于理论的311V(如交流稳定为220V的情况下),常用的适合的高压电容基本都是400V或450V等
装机后测试打印,恢复正常
