查看: 2692|回复: 22
七彩虹1050显卡,放久了不亮,
发表于 2021-10-3 14:15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
七彩虹1050显卡,放久了不亮,通电后核心会发热,不显示,各位大哥有没有思路?
发表于 2021-10-4 10:54:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查查有没有短路,上电查查供电就这些
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-4 10:39:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都不说一下具体情况 怎么帮你看
没怎么搞电脑  详情 回复 发表于 2021-10-5 12:04
发表于 2021-10-3 14:17:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
板子看着没有进水,摔的迹象,单纯的放久不开机,我自己有张750ti也是这样
发表于 2021-10-3 14:16:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个显卡别人送的,修好能值多少,我主修手机的
发表于 2021-10-4 11:47:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
编程器备份的还是软件备份的?
没有编程器,电脑工具不多  详情 回复 发表于 2021-10-5 12:04
参与人数 2下载分 -5 -3 收起 理由
长安长 -3 -3 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
海阔天空a -2 人家在求助 有没有仔细看帖
发表于 2021-10-4 13:57:52 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
应该是腐蚀了
很靓,没腐蚀  详情 回复 发表于 2021-10-5 12:03
发表于 2021-10-4 15:59:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
修手机的都是高手
没有,一般水平  详情 回复 发表于 2021-10-5 12:04
发表于 2021-10-4 16:25:49 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
虚汗le
放久了大哥  详情 回复 发表于 2021-10-5 12:05
发表于 2021-10-4 16:50:53 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
七彩虹的丐版卡 容易腐蚀 建议仔细检查下
发表于 2021-10-4 19:27:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
遇事不决刷BIOS,打阻值,看腐蚀,
发表于 2021-10-5 12:02:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
所有供电都有,然后核心也发热
,就是不亮机
发表于 2021-10-5 12:03:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3.3v  5v 都有,核心0.8 伏特,显存1还是1.5来着
发表于 2021-10-5 12:03:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-10-5 12:04:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有,一般水平
发表于 2021-10-5 12:04:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
mww5916 发表于 2021-10-04 11:47
编程器备份的还是软件备份的?
没有编程器,电脑工具不多
发表于 2021-10-5 12:04:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
心诚电脑 发表于 2021-10-04 10:39
都不说一下具体情况 怎么帮你看
没怎么搞电脑
发表于 2021-10-5 12:05:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
芯维小春 发表于 2021-10-04 16:25
虚汗le
放久了大哥
发表于 2021-10-5 15:43:09 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
跑码到什么位置?
发表于 2021-10-5 17:37:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
万应1973 发表于 2021-10-05 15:43
跑码到什么位置?
我直接卖了
