查看: 2193|回复: 5
便携式显示器
发表于 2021-10-3 10:55:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
求 帮助    大家帮忙看一下啊  这个便携式显示器 由于接错电源烧了一个五角降压芯片 ,有那种可以替换  感谢 支持与帮助
发表于 2021-10-3 18:04:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
维修公司 + 2 + 2
一问三不知 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-10-3 18:00:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个芯片,网上能找到,,
买了一对 型号相似的 换上去 不行 后来就放弃了  详情 回复 发表于 2021-10-11 20:15
发表于 2021-10-4 13:58:57 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
第一次见到这东西
发表于 2021-10-11 20:15:59 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
zhangxunhai 发表于 2021-10-3 18:00
这个芯片,网上能找到,,
发表于 2021-10-12 00:51:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是输出1.8伏。随便三端的都可以上,注意发热量就没问题了。
