查看: 3947|回复: 24
昭阳E42-80内存默认只用板载的,外加内存认到了却不可用
发表于 2021-10-3 10:16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
昭阳E42-80内存默认只用到板载的,外加内存认到了却不可用,请教大神怎么解决。另外BIOS刷了官网最新的,型号啥的都不显示了
发表于 2021-10-3 18:52:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有哪位大神帮忙分析下咋回事
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-3 12:14:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
caijingbao 发表于 2021-10-3 10:36
系统问題,或者内存不兼容!
系统换了好几个了,都是64位的。内存也换了好几根,都能检测到,就是用不了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-3 10:36:51 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
系统问題,或者内存不兼容!
系统换了好几个了,都是64位的。内存也换了好几根,都能检测到,就是用不了  详情 回复 发表于 2021-10-3 12:14
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-5 18:34:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
听上去就不合理,前提你内存没有问题,外加内存怎么可能不好用,除非内存槽有问题!没有其他解释!
内存好的,换了三根试过,槽有问题应该识别不到吧  详情 回复 发表于 2021-10-6 21:27
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-4 22:22:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
oluolio 发表于 2021-10-4 00:23
要更改主板上识别电阻的
原机就是支持外加内存的,为啥还要更改主板电阻,不会弄哦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-4 00:23:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
要更改主板上识别电阻的
原机就是支持外加内存的,为啥还要更改主板电阻,不会弄哦  详情 回复 发表于 2021-10-4 22:22
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-6 07:19:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种没有听说过,一般直接加就可以了,但是奇葩问题每个月可以遇到,不符合逻辑的为题每年遇到的太多了
发表于 2021-10-6 07:20:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有一个思路就是把板载内存屏蔽了,装一个8G内存条试一下,楼主这个方案好了说一声谢谢
新买了一条8g的三星,一样只能识别到不能用。板载无法屏蔽,联想bios简单的只剩裤衩,啥设置都没有提供  详情 回复 发表于 2021-10-6 21:25
发表于 2021-10-6 08:02:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有可能是内存频率不兼容
发表于 2021-10-6 08:03:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xinqiudianzi 发表于 2021-10-06 08:02
有没有可能是内存频率不兼容
或者容量大小不支持
发表于 2021-10-6 09:21:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换内存试试吧
发表于 2021-10-6 18:09:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
会不会在BIOS里有什么设置
发表于 2021-10-6 21:25:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2021-10-6 21:26:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
已经放弃了,直接用板载,不扩容了,谢谢大家
明智之举,可以亮机的机器,修好了也赚不到几个钱,万一出了事故就麻烦大了  详情 回复 发表于 2021-10-7 16:38
发表于 2021-10-6 21:27:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2021-10-7 16:38:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-10-8 08:47:33 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
亮机维修的都是软功夫,技术活呀。我们是维修员,不是软件技术员。哈
发表于 2021-10-8 11:41:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这机器不是有屏蔽板载内存BIOS吗
这个BIOS哪里可以下,找了很久没找到  详情 回复 发表于 2021-10-12 09:23
发表于 2021-10-11 22:32:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
二cpu问题。。
CPU也是板载的,动不了  详情 回复 发表于 2021-10-12 09:22
