查看: 3141|回复: 23
小米本本无待机
发表于 2021-9-30 19:46:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
由于没图纸,只是测了bios 8脚和各大电感,没有电压,typec接口这个二极管da703有人说是19v,我测得两头都是5v,这个直接从适配器进来的还是能过转换了?
发表于 2021-10-4 23:12:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我今天修了一台,DA703是19v,你这是没有升压,查typec的电路,估计不好搞,没图没点位
插上充电器后接口边上的灯亮不亮?我这个装不装电池都不亮灯  详情 回复 发表于 2021-10-5 10:03
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-4 23:34:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
类似于苹果的。充电芯片换。基本秒。
充电芯片换了,不行  详情 回复 发表于 2021-10-8 14:06
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-2 17:23:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
马立东 发表于 2021-10-02 16:10
现在新款的不好修
有点位图还好点,这个是难搞
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-2 16:14:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老吴来了 发表于 2021-10-02 16:11
全板无电压,bios,ec无待机,typec接口的led灯插上就应该亮对吗?
就查到这个5脚芯片, 4脚没电压 ,5脚有2v。2脚有3v,1脚通过电阻连到2脚的,电阻没问题,就是没电压,正常跑线中
1脚还连到了边上的703和d7。已经把703折掉了 不行
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-2 16:11:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1脚还连到了边上的703和d7。已经把703折掉了 不行  详情 回复 发表于 2021-10-2 16:14
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-2 16:10:54 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
现在新款的不好修
有点位图还好点,这个是难搞  详情 回复 发表于 2021-10-2 17:23
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-2 13:46:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
5v是没升压 查条件
全板无电压,bios,ec无待机,typec接口的led灯插上就应该亮对吗? 就查到这个5脚芯片, 4脚没电压 ,5脚有2v。2脚有3v,1脚通过电阻连到2脚的,电阻没问题,就是没电压,正常跑线中  详情 回复 发表于 2021-10-2 16:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-2 13:23:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
q3611323 发表于 2021-10-02 12:31
5V就是没有升压 查升压条件 小米不排除接口问题 多留意
接口换过了,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-2 12:31:49 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
接口换过了,  详情 回复 发表于 2021-10-2 13:23
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-30 20:17:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先查通讯正不正常。
插电后充电灯都不亮,电压应该是没过到充电芯片,我先看看有没有这个脚位图  详情 回复 发表于 2021-9-30 22:28
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-30 22:28:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
weiyusong 发表于 2021-09-30 20:17
先查通讯正不正常。
发表于 2021-10-5 07:56:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
yeshang825 发表于 2021-10-04 23:34
类似于苹果的。充电芯片换。基本秒。
好的,我订了一个还没到
发表于 2021-10-5 09:02:31 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
这个机器很明显是没升压啊 ,论坛有人测量是19V没错啊在好机器上测量是19V的。。 在主板和充电器握手前充电器是输出5V的,要等通讯完了。请求通过了充电器才输出19V这个时候去测量是变成19V了。  重点修升压电路
发表于 2021-10-5 10:03:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
发表于 2021-10-5 22:50:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
一个罐子的问题,我刚弄好一个短接分压电阻秒开机
发表于 2021-10-6 00:14:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
led等插电池才亮
发表于 2021-10-6 07:55:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你说的哪个管子,
发表于 2021-10-6 10:20:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
换个充电口试试吧
目测二修,接口看上去好像换了一个  详情 回复 发表于 2021-10-6 11:53
发表于 2021-10-6 11:53:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
1293975646 发表于 2021-10-06 10:20
换个充电口试试吧
目测二修,接口看上去好像换了一个
