楼主: tiantian3355
[笔记本电脑]
一波三折的HP 8470P
发表于 2021-10-2 10:33:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ai623698041 发表于 2021-10-1 09:29
这焊工有待提高老铁
是啊,焊工是不咋地,尤其是QFN那种。
发表于 2021-10-3 18:13:43 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
烧管子 你都不检查一下其他供电 不打阻值的啊?
发表于 2021-10-3 23:39:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
虽然EC有些歪但又不是不能用
发表于 2021-10-4 07:33:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
记住了,下次会打阻值的。谢谢!
发表于 2021-10-5 14:00:02 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习,谢谢分享
YOU ARE WELCOME!  详情 回复 发表于 2021-10-5 16:56
发表于 2021-10-5 16:56:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
jsxzcy123 发表于 2021-10-5 14:00
路过学习,谢谢分享
YOU ARE WELCOME!
发表于 2022-5-15 12:24:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老友,我也是这个MOS管烧了,这个MOS是什么型号,拆了之后上电自动开机,然后重启
发表于 2022-5-15 12:36:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
tiantian3355 发表于 2021-10-2 10:31
经验之谈啊
老铁,烧掉的的管子什么型号啊,我也有一台这个MOS管烧糊了,MOS管一边是19V,一边都是阻值0.006正常吗
发表于 2022-5-15 12:55:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老铁,烧的管子是什么型号,我有一台烧糊了
不记得了,你可以根据上边图片,自己在图纸对应位置看一下。  详情 回复 发表于 2022-5-16 08:36
发表于 2022-5-16 08:36:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢了,我找到图纸了 不过这个MOS拆掉后4脚阻值才0.006,不知道会不会跟你一样芯片拉低阻值  详情 回复 发表于 2022-5-16 17:07
发表于 2022-5-16 17:07:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢了,我找到图纸了
发表于 2022-5-17 07:00:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
linshujia 发表于 2022-5-16 17:07
谢谢了,我找到图纸了
mos上管一般和对应芯片一起拆卸,之后才能上电,否则后果会烧另一个元件。我记得当时看到那个管子糊了,想着芯片也差不多坏了。于是换了对应的芯片。至于阻值不记得了。而你说的阻值感觉明显不正常,建议去掉对应芯片再测量。可能对应芯片也坏了。
发表于 2022-5-17 09:09:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
表示很优秀
