查看: 7701|回复: 14
[笔记本]
笔记本EC工程师写的上电时序
发表于 2009-8-4 22:37:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
What’s Power Sequence ?
Power Sequence 是指HW Device上电的顺序,它的大致顺序如下:
1)    ALWAYS
2)    SUS_ON
3)    DIMM_ON
4)    RUN_ON
5)    VR_ON
      这基本上是NB工作需要的所有POWER。插入AC或者DC后,机器内部的开启的电为ALWAYS电,主要用以保证EC的正常运行;系统正常工作进入SO以后,所有的Power都开启。完整的过程其实是这样的:AC或者DC插入以后,EC Reset开始跑code,用户按下Power Switch时,EC拉SUS_ON送给一颗POWER IC,+3VSUS,+5VSUS起来后,POWER IC回EC SUS_OK。接下来EC发给南桥一个称为‘RSMRST#’的信号。这时候南桥的部分功能开始初始化并等待开机信号。这时候的南桥并没有打开全部电源,只有很少一部分的功能可用,比如供检测开机信号的PWRBTN#信号。, V! x2 N. x0 Q9 P在用户按下Power键的时候,EC检测到一个中断,然后duplicate一个开机信号(PWRBTN#)给南桥,南桥收到PWRBTN#信号后依次拉高SLP_S5#,SLP_S4#,SLP_S3#信号,开启了所有的POWER,在V_CORE电起来后,IC会发送ALLSYSPWOK信号给EC这信号表明外围电源正常开启。南桥会发出PCI RST#信号到PCI总线,于是总线上的设备都被初始化(包括北桥),然后CPU RST#信号送出,HOST正式接手并开始工作。/至此,上电时序完成。
Why Power Sequence ?
I.      Why need sequence?(个人猜测,欢迎指教J)
      为什么需要Power Sequence呢?没有Power Sequence直接把所有的电压都供上可以开机吗?答案是YES。直接上电开机是没有问题的,可是没有办法达成省电的功能;另外S3/S4,Long Run也会有问题。系统计入待机的时候(S3),机器内部的电只有SUS&DIMM电,主要是提供DDR的电压,以保证RAM内部的资料不丢失(S3 是将数据Store to Ram,在Resume之后OS从RAM中获得数据,所以DDR的电一定要留着),而S4和关机(S5)的电是一样的,都是Always电(当AC在的时候其实SUS电要留着,目的是加速Resume或者Power On的速度)。
II.      S4和S5共用一个信号?
    做过EC的同志可能会发现,线路图上S4,S5的信号只会有一个。根据我们的使用经验S4和S5有很大的差异。原因其实是因为S4,S5都只有ALWAYS电,从EC的角度,根本没有必要区分S4,S5所以南桥只有一个信号拉到EC。
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
Chinafix + 20
发表于 2009-8-5 00:26:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这资料好,看高手们写的案例涉及到英文的基本上都半懂不懂的......慢慢学吧
发表于 2009-8-5 00:28:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还想请问下 EC工程师是什么意思啊
发表于 2009-8-5 12:01:12 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
EC嵌入式处理器,学过笔记本的应该知道,就是负责EC/bios软硬件开发的工程师
发表于 2009-8-6 19:31:49 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
发文章的时候最好附上英文原版.谢谢.
发表于 2009-8-10 22:46:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
高手(EC工程师)请教下:V! x2 N. x0 Q9 P 是什么意思呀,不懂。。。
发表于 2009-8-12 12:26:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
6# 二十二号
那时笔误!(复制粘贴过程中的)
发表于 2009-8-24 19:40:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前面那段应该不是楼主的所做吧  既然是原创区
我觉得楼主不应该到这里面来发。
发表于 2009-8-25 05:05:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这基本上是NB工作需要的所有POWER|?请问一下这里是NB还是SB,NB应该是北桥的缩写。SB是南桥的缩写
发表于 2009-8-29 07:19:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是南桥  SB吧,这是什么机器的时序啊!同时这些是什么意思: 可以说的详细些吗?
1)    ALWAYS
2)    SUS_ON"
3)    DIMM_ON
4)    RUN_ON
5)    VR_ON
发表于 2009-8-29 22:01:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
10# 战场上的士兵
这个我来讲下
always电,楼主已讲到了,它是EC也就是embed control的缩写,通俗的说法就是KBC的基本供电电压,一般有3.3Valways和5Valways 2种,这种电压,只要你一插入adapter 或者battery,就会存在!
SUS_ON电,全称是suspend ON点,一般的说,我们按下power key之后(50MS),KBC就会发出该信号给POWER ic,这个POWER IC的工作条件正常的话,就会产生3.3 Vsus 和5V sus,这2个点在笔记本是很重要的,通过一点开关MOS管,我们很容易得到RUN电,而这个开关MOS的打开就好似由RUN_ON控制的
DIMM_ON也是KBC发出的signal !是使1.8VDIMM信号产生的前提!
发表于 2009-12-28 16:25:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2010-3-12 23:27:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
ec工程师有点小强的
发表于 2010-7-4 10:05:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是可以理解为笔记本开机时序里面的硬启动啊
发表于 2011-9-11 14:51:30 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
欧阳老师 发表于 2011-6-27 21:43
这个有点大,不够详细,初学者容易头晕
欧阳老师可否有详细的资料供初学者学习的
