查看: 1310|回复: 17
GA-B85M-D2V-SI主板键盘在进入PE操作界面不能用!
发表于 2021-9-29 17:18:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
这片主板进入这个pe界面键盘就不能用了,在bios中和进入系统中都是正常的!造成不能重装系统,你说奇怪不?BIOS已刷过,无效,有哪位大神遇到过!
发表于 2021-9-29 17:34:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
cpu已换过,换个启动盘也是一样!
发表于 2021-9-29 17:34:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
估计是硬件问题,在使用过程中有时会卡几秒钟,然后又恢复正常!
发表于 2021-9-29 17:49:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换个PE系统试一下
发表于 2021-9-29 19:25:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换过别的版本了
发表于 2021-10-3 23:31:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
硬盘装系统算了
发表于 2021-10-4 22:07:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
硬盘装系统也是一样
发表于 2021-10-7 09:35:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
你键盘坏了,或者有键没有弹起
发表于 2021-10-7 09:57:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换IO试试  以前遇见过 要是还不好用我也没办法了
发表于 2021-10-7 09:59:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
技嘉主板一直这样,换个键盘就可以了。
发表于 2021-10-7 11:03:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不会是里面的硬盘设置改一下 就可以了
发表于 2021-10-7 11:05:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你看看IO附近有没有掉件或腐蚀,以前碰到过,刷完bios能好一会,然后又不行了,最后发现腐蚀重新加焊腐蚀脚位好了
发表于 2021-10-7 11:06:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先软后硬 改成ACHI
发表于 2021-10-7 12:14:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
ps/2与usb都是一样故障吗?
发表于 2021-10-7 23:21:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看桥的温度,估计是桥,还有外设电路
发表于 2021-10-8 08:44:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在bois下使用键盘是正常的!
发表于 2021-10-8 08:45:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计是桥的问题了!
发表于 2021-10-8 08:46:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我想应该也是桥问题!
